chpock
Авто: О-В-Ц
Только что, прямо перед офисом на переезде долбанулся об рельсу. Встал на стоянку, заглянул - сильно течет из-под защиты. Через 5 мин здоровая лужа светлокоричневого масла. Щуп показывает номальный уровень в двигле. Скорее всего разбил коробку.
ВОПРОС1. На буксире до сервиса (~15км) можно ехать?
ВОПРОС2. На сколько я попал (сколько бежать снимать)?
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
А щуп коробки что кажет? Бензином лужа не воняет случайно? Может топливную магистраль порвал? Можно ехать на буксире! А что не ехать то, если он есть?
Переборка коробки у нас в Самаре стоит примерно 1400-1600 руб. + запчасти (что обнаружат на СТО). В общем где то 3000 бери не ошибешься, в случае чего потом донесешь (перебирать будут не меньше 3-4 часов).
Zorg
Авто: Десятка
chpock писал(а):ВОПРОС1. На буксире до сервиса (~15км) можно ехать?
Была похожая ситуевина, до сервиса на буксире, новая коробка 12к стоит, если интересно могу подсказать где мало б/у можно за 4-6 взять, а твою не меньше чем за 500р даже с битым копусом возьмут..
снять поставить примерно 1500, можно сразу просить чтобы диск сцепы поменяли т.к. он 400р стоит а его замена в дальнейшем это опять снятие коробки, ну и маслице еще рублей 400.... Ремонтировать старую обычно дорого выходит, собрать разобрать 3500 + зап. части на 3000(минимум) если битый корпус не меньше 5к
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Если там трещина то можно ее заделать холодной сваркой. У меня на второй машине картер мотора держится на такой фигне уже лет 10
Смотреть надо характер повреждений. Так конечно лучше на буксире.
Где то читал что если включить 4-ю передачу если конечно не ошибаюсь что на 10-е она прямая то коробке масло и не нужно, но это если весь путь будет по прямой без переключений.
Максимус
Авто: 21120 2001 г.в.
Пару месяцев назад у меня тож лопнул картер коробки, ремонт вместе с замной сцепы Пиленга около 11000
economist6
Максимус писал(а):ремонт вместе с замной сцепы Пиленга около 11000
Ни кисло
Максимус
Да вот такая жесть
но всё дешевле новой
economist6
Максимус писал(а):Да вот такая жесть но всё дешевле новой
Ну это понятно.
Хотя на шкоду 1.8 турбо тока сцепа стоит 45000 руб. В сравнении это копеешный ремонт
Максимус
Всёравно неприятно, а главное неожиданно хотя привык уже :-D
Санёг
economist6 писал(а):Если там трещина то можно ее заделать холодной сваркой. У меня на второй машине картер мотора держится на такой фигне уже лет 10
Бред Шестерня подгорит, заклинит или нет будет зависеть от дальности
economist6
alex83i писал(а):Бред Шестерня подгорит, заклинит или нет будет зависеть от дальности
Может быть. Но не зря писалось что именно прямая передача, которая напрямую передает с колена на колеса.
Еще раз говорю что читал о том и рассказываю.
Если бы со мной случилось то не стал бы эксперементы ставить.
Думаю для начала всеже нужно узнать характер повреждения и если нет возможности ехать на галстуке то залит масло погуще и побольше. На скоросте думаю не сильно гнать будет. Хотя хрен его знает.
ReVis
Авто: 2112-4
Офис, рельса, разбитая коробка - железнодорожник?
Может пора на уаз пересаживаться, как раз для пересеченной местности
paravoz
economist6 писал(а):Может быть. Но не зря писалось что именно прямая передача, которая напрямую передает с колена на колеса
у нас как таковой прямой нет. это на классике на трехвальной коробке есть: на четвертой промежуточный вал не крутится. а на нашей двухвальной нет: и первичный и вторичный валы всегда вращаются- момент от двига идет на первичны, а на колеса со вторичного.
ReVis
Авто: 2112-4
Паравоз, а что за прикольное явление.
Трогаешься, потом кааааааак дергнит, как в поездах. Причина в маховике?
paravoz
ReVis писал(а):Паравоз, а что за прикольное явление.
из описания не понял. в поездах года 3 не ездил. но дерготня скорее всего из-за сцепы.
ReVis
Авто: 2112-4
а в ЧМЗ разве сцепы есть? Тут даже педали газа нет, ручка есть как на самолете
Я про электричку, бомблю по викендам, но не привык к электровозовской манере езды
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Прикольно у вас там офисы расположены. Можно коробку разбить
Был сабж. На 09. По пиани (молодой-тупой был не пинать) вылетел на хорошей скорости на жутко раздолбаную грунтовку и превед. И остановился. Нихрена не понял че к чему. Но ума хватила развернуться и поехать домой. (около 5-6 км) Приехал, поставил. С утра поглядел масла в КПП не было, под машиной чуток. Т.ч. сколько ехал без масла х.з. на буксире на сервис оттащил и там перекинул корпус коробки. Т.к. было это лет 7 назад цен приводить не буду. После этого коробка ходила без проблем еще тыщ 20-25, что с ней потом стало не в курсе, машину продал.
ReVis
Авто: 2112-4
"А тэпэрь втарая млэ" (с) из анекдота про КПП, запорожец и мерседес
chpock
Авто: О-В-Ц
Спасибо всем! (кто ел, готовить каждый может
Короче на буксире до "Северянина" (токмо им уж несколько лет доверяю). На подъемнике все видно. При ударе напоролся на гребаный "технологический" выступ на стыке половинок кожуха (может кто объяснит за каким хером он нужен?), если б его спилить, удар был бы касательным... Пробил защиту этим прыщем. Одна половинка этого выступа отогнулась и масло вытекло, пока писал в форум - всё. Замена погнутой половины кожуха ("колокол" + масло + мелочь + работа) = 7300 руб. + "попутно" диск сцепы за 600руб. = 8000руб.
ReVis писал(а):Офис, рельса, разбитая коробка - железнодорожник?
Кто знает такую улицу Складочная или покупал че-нить к компу в Sunrise (а у нас офис в этом же здании), тот поймет. Я ж блин утром на работу... а там красный токо загорелся, чуток прижал... Йех... шоб я так жил... Такие вот офисы, да...
А вот прикол - я МИИТ кончал, хоть и не железнодорожник.
УАЗку ф топку адназначна - расход большой
