azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Сабж, собственно. При езде по ухабам, по брусчатке, самопроизвольно открываются двери. Пока что не полностью, а до состояния плохо закрытой двери, то есть начинают болтаться. Причем, это не зависит от того закрыт замок или нет. При этом в остальном двери открываются-закрываются идеально.
Доводить до допускания полного открывания на ходу, желания нет. Что делать? Куда смотреть?
Заранее спасибо.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Подтяни все болты на замке + петли проверь. Мож стёрлось чего-гибудь?
azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Забыл добавить, машина не та что в подписи: ВАЗ-21093, 2006 года.
То есть, стереться еще не должно было, по идее.
FUZZ 2115
Авто: А8
Джерар
azakharchuk писал(а):Сабж, собственно. При езде по ухабам, по брусчатке, самопроизвольно открываются двери. Пока что не полностью, а до состояния плохо закрытой двери, то есть начинают болтаться. Причем, это не зависит от того закрыт замок или нет. При этом в остальном двери открываются-закрываются идеально.
Заранее спасибо.
Все открываются? Возможно ослабли пружины, запирающие замок двери. посмотри шоколадки внимательно. Или замени. Цена вопроса около 240 рублей за комплект (бесшумный).
azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Джерар писал(а):Все открываются? Возможно ослабли пружины, запирающие замок двери. посмотри шоколадки внимательно. Или замени. Цена вопроса около 240 рублей за комплект (бесшумный).
Пока что, были замечены только передняя левая (водительская) и задняя правая двери.
Шоколадки - это кто? Внешняя часть замка на двери?
Джерар
azakharchuk писал(а):Джерар писал(а):Все открываются? Возможно ослабли пружины, запирающие замок двери. посмотри шоколадки внимательно. Или замени. Цена вопроса около 240 рублей за комплект (бесшумный).
Ага. 2 болта и они у тебя в руках.
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
У меня была такая фигня притом на новой машине. Вылечилось смазкой замков. Побрызгал на них WD-40 и двери стали закрываться намного тише и мягче и самопроизвольные открытия исчезли. На заводе смазать замки вообще забыли и видать они не полностью закрывались из-за этого...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Регулируй, смазывай замки.
Wanderlust
Авто: RIO
Смазывать замки - я вот графиткой смазывал.
