Я покупал тоже Мультик VG1031. Там в инструкции было сказано соеденить 9 и 18 контакты иммо.
9 от иммо идет к колодке диагностики контакту М (K-Line),
а 18 - от иммо к контроллеру 55 контакт...
Соединяя их получаешь линию от колодки до контроллера.
А 20 от иммо идет по-моему на 5 контроллера.
Тебе надо все-равно лезть к иммо....
Хотел в этой теме задать свой вопрос, если можно.
Т.к. у меня иммо не был активирован, при подключении БК я снял колодку, соеденил 9 и 18
и оставил в таком состоянии. Но теперь не работает вежливая подсветка, которая висит на 10 контакте.
Можно ли, при соединённых 9 и 18 контактах, подключить колодку в иммо ????????
Ничё там в иммо, в частности, не произойдет ???
Вроде все просто, но никто конкретно ничего сказать не может....
Спасибо.
