Nuno
Авто: 21099 карб.
Решил таки поделиться проблемами машины и соответственно своими...
Началось с того, что ушла искра, 4 дня безрезультатных ее поисков, дальше СТО - нашли, что-то замыкало в противоугонке, дальше начинает и#@ть мозги блок предохранителей который меняется на новый, дальше прогарает клапан в 3-ем горшке, после разборки выясняется что нужно капиталить, сделано, все ок... Не проходит и недели опять пропадает искра, в трамблере ломается устройство опережения зажигания, меняется, проходит 2 дня, обнаруживаю что уходит масло, на всякий заглянул под машину - лужа, травит откуда-то со стороны ГРМ, видимо сальник, снова СТО... И все эти "приятности" в течении месяца,
я ох..ваю, вроде следишь, как лучше стараешься, или не один я такой?
u313
Да, сильно... Наверное кто-то сглазил, не иначе.
Nuno
Авто: 21099 карб.
Да забыл, еще провалы после капиталки начались, исправлено путем установки гофры от коллектора в воздухан (Спасибо Aviatorrr'у!)...
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
пристрели ее...
Nuno
Авто: 21099 карб.
И такие мысли были... До этого практически не лазил под капот, не мешал работать... В конце концов громко напомнила...
-Vilson-
А пробегг какой у твоего дрына?... Просто у меня на 110 тыках посыпалось тоже... искру неделю ловил - вылетело 2 датчика Хола подряд (!)...
Nuno
Авто: 21099 карб.
Датчики холла это ваще отдельная песня - из 10 один нормальный... Пробег 200 тык...
Wh`te
Авто: 21214
Вот и отдавай потом машину на СТО...
Я к своей ласточке на пушечный выстрел этих "мастеров" не подпускаю!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Wh`te писал(а):Я к своей ласточке на пушечный выстрел этих "мастеров" не подпускаю
ЗА два года один раз - развал схождение - и то глаз с них не спускал.
denisch
Сергей 22в глаз им наспускал? нафиг?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
denisch
А чтобы делали нормально. Я остался доволен. Резину жрать перестало и едет ровно. хотя и до этого ровно ехала.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Nuno писал(а): я ох..ваю, вроде следишь, как лучше стараешься, или не один я такой?
Nuno писал(а):До этого практически не лазил под капот, не мешал работать
Несрастуха......каким образом ты следил-то тогда?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скобаристаныч писал(а):каким образом ты следил-то тогда
Кстати хороший вопрос!
Vodila
Авто: Volvo V70II
Многие сервисы делают машину на ОТЪЕ..СЬ.Зачем делать хорошо,ведь будет ездить.Сделаеш плохо - поломается и опять ВЭЛКАМ!Так что предпочитаю - СДЕЛАЙ САМ.Есть потом кому по башке настучать
Nuno
Авто: 21099 карб.
Следил в смысл расходники, чтобы все качественно и во время, по механической части проблем не доставляла, а тут все разом, видимо время подошло...
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Nuno писал(а):Решил таки поделиться проблемами машины и соответственно своими... Началось с того, что ушла искра, 4 дня безрезультатных ее поисков, дальше СТО - нашли, что-то замыкало в противоугонке, дальше начинает и#@ть мозги блок предохранителей который меняется на новый, дальше прогарает клапан в 3-ем горшке, после разборки выясняется что нужно капиталить, сделано, все ок... Не проходит и недели опять пропадает искра, в трамблере ломается устройство опережения зажигания, меняется, проходит 2 дня, обнаруживаю что уходит масло, на всякий заглянул под машину - лужа, травит откуда-то со стороны ГРМ, видимо сальник, снова СТО... И все эти "приятности" в течении месяца, я ох..ваю, вроде следишь, как лучше стараешься, или не один я такой?
Да. тема. Мож сто пудов сглазили. Поедь в церковь, батюшка мож поможет. Или она на тебя обиделась
Это что то вроде того, как машинку продаешь так она чувствует и почти у всех ломается прям перед продажей
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
а у меня все ок!тьфу тьфу тьфу!вот только опоры стоек скоро под замену и сайлент блоки!клапана можно регульнуть!пробег 27000!
Nuno
Авто: 21099 карб.
Ребят, вопрос к вам за одно, мож кто знает трамблеры в сборе бывают заграничные для зубилок?
beavis
газобанка
блин забыл!
сцепу недавно менял!
поставил валео полет нормальный!
АВТАРА понимаю!сам убитый ходил из за сцепы!
Muskat
Да бог его, не слышал что то. А тебе наши не устраивают? На 99-й в норме работал!
Nuno
Авто: 21099 карб.
Kraftech стоит, пока ходит... ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ!
Vodila
Авто: Volvo V70II
Nuno писал(а):Ребят, вопрос к вам за одно, мож кто знает трамблеры в сборе бывают заграничные для зубилок?
BOSCH , каталожный номер не помню. Цена - 4 000 руб.Устраивает?
Nuno
Авто: 21099 карб.
Да вроде устраивает, на левак в случае чего нарываться не хочется...
Nuno
Авто: 21099 карб.
>Vodila
этож 6 обычных
Vodila
Авто: Volvo V70II
Nuno писал(а):>Vodila
этож 6 обычных Smile
И я об том же.На Пассат В3 1800 руб.Почувствуй разницу.
