Шум от печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум от печки вывод темы на печать
sid21093
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 18:58
Сегодня с утра завел машину, включил печку а вентилятор заработал со странным звуком, как будто за что то лопастями цепляет (типа листа какого, чтоли). С какой стороны смотреть? Из салона торпедо разбирать или со стороны капота кожух снимать?Спасибо.
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PoMaH70
Авто: ВАЗ 21093 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 19:17
Я со стороны капота кожух снял и из моторчика листики достал, тоже шумело... Дабы больше не летело туда туда у жены колготки старые выпросил и натянул на моторчик...
PoMaH70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 19:31
дык у меня там фильтр стоит, в виде ворот
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 19:41
Тоже скрипит что то, лень лезть туда... Проще ИХМО магнитолку купить чтоб не слышно было Smile
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 21:39
Скорее всего листва попала. Можно снять кожух и выпащить а можно печку на 3 и сам вылетит через некоторое время.
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 21:42
У меня такая фигня регулярно случается, вентилятор на 3 и весь мусор вылетает. Хоть и ставили в сервисе угольный фильтр, все равно мусор летит. Самое интересное, что фильтр толком не закрепили, просто положили перед заборником печки. Сам поглядел, так и не понял сходу как его плотно поставить, а времени пока не было разбираться.
rus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:53
Пружинками он притягивается.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:58
Листва однозначно . Когда отопитель перебирал стоко Сцука гоуна выкинул Shocked кошмар просто.
Usual-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rus86
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 17:49
Сегодня еще раз посмотрел, нет там никаких пружинок. Гофрированный фильтрующий элемент прикреплен к пластмассовой рамки, по бокам рамки поролон приклеен, но вся эта конструкция никак не хочет плотно вставляться в кожух вентилятора (тот, что рядом с двигателем дворников).
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 17:56
Мощный пылесос, однако :-D
Постоянно листва попадает и появляется шум, наверно у всех так, особенно на вторых самарах. Надо сетку вешать.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 17:58
Машина какая? Год выпуска? Если ставили на ту где фильтра не должно быть, там нет дырочек под пружины и их самих соответственно тоже. Я себе сверлил дырки и пружины ставил сам. Так что дорабатывай.
sid21093
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 18:07
Видно лист хорошо застрял, 3 скорость не помогает. А не может сам моторчик начать жужжать?
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 19:47
Не может. Он либо работает нормально, либо сразу поймёшь. А вот "петь" различными инородными предметами может в любой тональности.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 19:49
Какие дырки? Пружинки крепятся под саморезы.
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rus86
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 20:46
14ая 2006 года. Кожух на вентиляторе из мягкой пластмассы. Доработать не проблема, просто пока условий и времени нет. Фильт у меня такой (только без пружинок):
А где у этого фильтра верх, т.е. как ставить: к верху прямым углом или острым (объяснил как мог)?
povar
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 21:06
Smile
вот так и живем...
povar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
povar
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 21:07
Smile
вот так и живем...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 21:11
Ну тогда разбирай моторчик и вынимай из него инородные предметы.
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 13:22
S@MКакие дырки? Пружинки крепятся под саморезы.
У кого как. У меня без них. Smile Но можно и на саморезы посадить. Их у меня не было просто в тот момент. А как там по заводскому сделано я ХЗ. И так все нормально притягивается. А если нет разницы зачем платить больше. Smile
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 00:53
Листва однозначно такаяже маза по Осени со временем Выдувает
Dania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 17:29
А если моторчик шумит при отрицательных температурах, как лечится проблемма
Машина должна радовать глаз и не только.
Arturyan112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
