gli-ok
Авто: 21114
Кому-нить удалось это сделать? А то помимо шума оттуда еще и дует... Мне пока только приходит в голову вариант проклеить по периметру уплотнитель оконный, не толстый. Но проблема в том, что сверух вроде как не отстает обшивка, только снизу...
gli-ok писал(а):Мне пока только приходит в голову вариант проклеить по периметру уплотнитель оконный, не толстый.
Зачем???
Есть метериал в продаже для шумоизоляции, называется Битопласт... Толщины: 5, 10, 15 мм. Самоклеющийся поролон пропитанный битумом... очень сильно сжимается при сдавливании...
Рульная вещь на самом деле... 8-)
gli-ok
Авто: 21114
Consigliori писал(а):gli-ok писал(а):Мне пока только приходит в голову вариант проклеить по периметру уплотнитель оконный, не толстый.
Зачем???
Про такую тему думал, только вопрос вот в чем, насколько эстетично это будет выглядеть, и не пачкается ли он? На данный момент есть мысль приклеить что-то (уплотнитель,битопласт, еще что-то) на дверь, по периметру соприкосновения с обшивкой
Я тебя понял... Он очень сильно сжимается, например с толщины 15мм. до 0,5 мм. Главное ровно отрезать... А уплотнитель кажется только 2 цвета, коричневый и белый...
gli-ok
Авто: 21114
я черный видел (оконный), трубка диаметром около 5мм.
