7-ка инжектор ДС
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 7-ка инжектор ДС вывод темы на печать
Acquirer
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 19:39
Добрый день.
Вопрос простой, в инжекторной семерке есть датчик скорости? Привод спидометра - тросиком? ДД нет - это я знаю. Кстати не поясните почему отсутствует оный? Раньше я встречал мнение что это якобы из-за шума привода ГРМ, теперь мне сообщили что всего лишь из-за отсутствия необходимого наплыва на блоке цилиндра. Кто прав-то? Как кстати на волге инжекторной с этим делом?
Спасибо.
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
363
Авто: Тойота-Королла
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 20:31
Датчик скорости есть, ДД есть и на Волге и на Ниве.
363 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 21:02
ДД и не нужен - детонацию за год два раза слышал, при перегреве
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
363
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 21:21
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 22:18
Инжекторный двигатель - суть система управления с несколькими петлями обратной связи. Эта система может быть построена с ДД, а может и без него. В данном случае конструкторы выбрали систему без ДД, почему конкретно не знаю, но это не мешает ей (системе ) успешно работать. С тем же успехом можно спрашивать, а почему в этом доме двери двустворчатые, в том одностворчатые? А х знает почему.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 22:43
А я знаю. Конструкторы признали, что шумный классический двиг (цепь и все такое) якобы вносит искажения при определение детонации. Хотя я юзаю систему с ДД все ОК.
Наплыв есть на 06 блоках сам видел на 21074 2001 гв. карб.
r898ny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 23:11
Без оного датчика, (который в самом деле не шибко нужен даже там, где он применяется, т.е. на всяких самарах Smile), видимо, просто дешевле производство. Вероятно, это единственная причина его отсутствия.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 00:10
без ДД идет центральный впрыск
распределенный с ДД
куда вкручивать есть даже на карбовых классиках Very Happy
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AndreyG
Авто: ВАЗ-21074i 2006 г.в. > Renault Logan BL 1.6 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 01:12
распределенный с ДД
На двигателе 21067 как раз распределенный впрыск.
Andreiko писал(а):
Без оного датчика, (который в самом деле не шибко нужен даже там, где он применяется, т.е. на всяких самарах ), видимо, просто дешевле производство. Вероятно, это единственная причина его отсутствия.
Согласен.
AndreyG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 10:34
распределенный с ДД
не согласен, датчика детонации с завода на классике нет, датчик скорости есть, проходной т.е. одним концом вкручивается в коробку, на другой накручивается привод спидометра....
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 10:40
Ша! :grin: Я понял, типа у меня нет значит нафиг не надо Smile
Спасибо всем за ответы.
На одном форуме товарисч мне сообщил что на инжекторной классике нет датчика скорости. Также он мне сообщил что нужно счупать его руками, чтобы убедиться в его наличии Smile Он счупал, ДС нету. Ну да ладно :-D
BorisL
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 11:32
Acquirer писал(а):
На одном форуме товарисч мне сообщил что на инжекторной классике нет датчика скорости. Также он мне сообщил что нужно счупать его руками, чтобы убедиться в его наличии Он счупал, ДС нету. Ну да ладно
Если в полной темноте, то счупать и очень тщательно. Smile
Acquirer писал(а):
Ша! Я понял, типа у меня нет значит нафиг не надо
Ща, сейчас начнем, классику не красят в металлик-ацтой, на классику не ставят климатконтроль - ацтой и т.п. Вопрос "почему" просто здесь неуместен.
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:12
Почему ДД нет не знаю ното что его нет - это плохо. Обратная связь еще не кому не вредила. А не слышно детонации потому что кривая УОЗ зашита с большим запасом в минус т.е. не оптимальна.
BorisL
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:36
Не думаю, что это плохо, наличие ДД может поднять экономичность двигателя и увеличить его мощность на единицы процентов, но и добавит мороки для его диагностики в случае ремонта. При существующей конструкции подвески, кузова, рулевого и всего остального это не имеет смысла. Конструкторами решена задача обеспечить нормы Евро II при минимальных затратах.
Vovochka
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 00:04
Тогда выпускные клапана надо менять вместе с маслом Very Happy
Тем не менее, сгорание при электронном зажигании (в частности, на "инжекторах") происходит полнее, чем на "оптимальных" карбюраторных.
GVG
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 09:25
Большим запасом это относительно идеальной кривой, но это все равно лучше чем на стандартном трамблере, Тот на сколько я помню позднит конкретно.
Vovochka
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:54
Но с трамблером детонацию услышать - не проблема. Перегрев или стандартный тест на УОЗ. А на инжекторе...
Andreiko
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 12:18
Угол опережения зажигания рассчитывается контроллером в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, нагрузки на двигатель (массовый расход воздуха и положение дроссельной заслонки) и температуры охлаждающей жидкости.
Это типа цитата.
GVG
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 13:29
Это типа цитата.
Все правильно контроллер учитывает много параметров и может построить любую кривую УОЗ в зависивости от них. Трамблер учитывает 2
Обороты
Разряжение
Да и грузики с пружинками построению идеальной кривой УОЗ не способствуют и не способны. На холостых слишком поздно, на 50км/ч тапка в пол, слишком рано.
Acquirer
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 15:50
Как думаете разговоры и том что инжекторный двигатель ходит больше обоснованны?
GVG
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 16:07
Теоретически да, т.к. смесь и УОЗ контроллер готовит более правильные, а следовательно двигатель работает в более нормальном режиме. На сколько это соответствует практике, или другие колличественные или процентные данные, врятли кто скажет.
