Заглохла на ходу...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заглохла на ходу... вывод темы на печать
fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 21:14
Хай ОЛ! Вчера ехал по городу, проехал наверное км 15-20 ... Повернул на перекрестке еду ( скорость км 40-50), отпускаю газ машина потихоньку тормозит, жму газ - ноль реакции... Так обороты до нуля и упали. :-(
БК ошибок не показал, но при попытках завестись, не заводилась , точнее сразу глохла. На 5 попытку завелась, минуты 2 работала неровно потом нормально... Пока не повторялось... В чем может быть дело? Боюсь где-нить на трассе так встать и уже не завестись.
А-а-т-о-о-бус ст-о-о-й!
fokin33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 00:01
Напоминает мою. Если повториться-слушай БН. Если не слышно есть вероятность обугливания клемы БН(тот что в баке). Замок зажигания,пердохранители ,реле опускаю .Проверить не сложно. Была здесь гдето темка на форуме. Визуально не видно покуда не снять БН и не отсоеденить клему(верхнюю ,ту что идёт вместе с ДУ). Если симптомы :На холодную запуск отличный,горячую глушиш -заводиш подхват неустойчевый ,дыр-дыр и глохнет. Наблюдается взаимосвязь между временем работы и проявлением деффекта(контакт в разъёме греется). Есле при запущенном двигателе снять лючёк у бензобака и пошевелить разъём с фишкой непосредственно на БН ,меняется тональность работы БН. Надеюсь что это не про тебя Very Happy
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 00:17
Скорее всего что-то с подачей топлива.
Predator
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 00:21
Ссылку нашел- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=102303&highlight=%C4%D3%D2
Он сказал-ПрИеХаЛи!
fokin33
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:05
Сенькс за инфу. Буду смотреть в выходные что с БН и его контактами. Седня вроде тоже нормально было. Вот еще мысль возникла, контроллер находится в таком месте где очень жарко от печки. Не ведет ли это к сбоям в его работе???
Predator
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 23:28
fokin33 , ещё случай из жизни-переодически с учащением глохла на ходу (заметил ,при проезде неровностей). Оказалось провод у замка(синий с полосой кажется ,зажат вместе с толстым синим со стороны проводки авто а не замка) что-то в этом зажиме побалтывало а дёрнул-отпал Very Happy Так что ВАЗ это тот ещё джуманжи. :-D
Он сказал-ПрИеХаЛи!
