любитель+++
ВАЗ 21102 99г.в машинка стала сильно тупить при среднем нажатии на газ.В связи стареньким годом посоветовали поменять БН(с сеткой),РДТ,ДМРВ,промыть инжектор.Диагностика ничего не дала.Поменял все кроме ДМРВ(как то дорговато) машинка оживилась,но появились подергивания на 2500-3000 об.До или после этих об.ведет себя нормально .Хочется спросить совета кто сталкивался стакой проблемой. Понимаю,что тема не новая,но не могу найти где я ее уже встречал. Sad
ЕЖ
подсос воздуха
свечи
ВВ провода
МЗ
ДМРВ
провери легче
скидывай с него разём и по езди
уйдет дерготня значит он
любитель+++
я уже пробовал,результат таков.Завел,снял разьем, у меня подскочили обороты .Второй раз попробовал,машинка заглохла и выдала СЕ. Больше не пробовал ,потому что не знаю как должна вести себя машина.
Alex83
Аналогичная проблема решилась простой заменой свечей Smile А вообще похоже на электрику, т.е. провода, МЗ.
любитель+++
Свечи поменял....а если провода ,так это подергивание было бы на всех оборотах. Мне тут подсказали поменять ДПДЗ правда не знаю,как это влияет на подергивание. А может ДВРМ мозги е@ть?
Кир-кук
ДВРМ - это датчик вожбуждения ротора моторе Surprised
любитель+++
Приколол!!! Маладца!!! Smile а по сути можно что нибудь....
Кир-кук
А по сути.....ДЗПД.....очень похоже.
ДЗПД - датчик зависимого положения дросселя.
любитель+++
Прекрасно же все понял,что буквы перепутаны.Специально повторюсь
ДМРВ ? датчик массового расхода воздуха
ДПДЗ ? датчик положения дроссельной заслонки
Smile
теперь можно по существу? Very Happy
Кир-кук
Smile
Ну а всё остальное уже поменяно Smile
Предлагаю начать с самого дешёвого - ДПДЗ 8-) .
любитель+++
я тоже к этому склоняюсь. Обьясните плиз ДПДЗ сложно менять или самому можно.Я с семейством 10-х не знаком совсем,поэтому не сочтите вопрос глупым? Shocked
Кир-кук
Эта жесть......у меня уже приколы заканчиваюцца.....
отвёртку в руках держать можешь ???
любитель+++
Жаль!!!! А у меня еще много тупых вопросов. Very Happy Что такое отвертка? Very Happy Рассказывай!!!!
любитель+++
Когда меняешь ДМРВ и ДПДЗ надо с АКБ клемму скидывать?
Кир-кук
Ноу.
любитель+++
Еще вопросик..... Люди говорят что можно ДМРВ "постирать" в горячей воде с порошком. поможет?
Кир-кук
Ставь на А - с предварительным кипичением Smile
любитель+++
А говоришь приколы кончились Very Happy ...а нет силы еще остались
ЕЖ
не блин, мил человек !!!
если с такими маленькими познаниями ты пытаешься
лезть в машину
то это жесть
или почитай мурзилку
или обратись к знакомому, кто в этом шарит
(в этом случае сервис мены не выход, тебя просто облапошат!!!)
