Пропал сигнал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропал сигнал вывод темы на печать
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 10:41
Вот не пибикает Sad А так хочется Laughing В чем может быть проблема подскажите Shocked
ВАЗ 2115
amra777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 11:34
Катался както на свадьбе, так так набибикался что спалил подрят два предохранителя, это как первая причина
А вторая у меня была, да и у многих свежих самар, в том что дохренище масла было налито почемуто на подвижные контакты.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 11:36
контакты проверить можно удерживая кнопку сигнала повращять руль, если изредка биби прорывается. смотрим контакты
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 11:42
Ага, пошол смотреть..
ВАЗ 2115
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 11:55
либо клеммы в рулевой колонке или руле отвалились.
А у старых машин подвижные контакты стираются.
Кстати, сегодня свой старый восмерочный руль менял на десяточный - нифига они не одинаковые Smile пришлось сверлить на 10 руле отверстие и обрезать немного, руль поставил, сигнал работает, но все равно кожух колонки задевает руль. Зря я это затеял:)
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:23
Вобщим посмотрел, еще и не включается вентилятор на охлождение..
Причина в реле? Или в плавком предохранителе?
ВАЗ 2115
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:41
Для начала предохранитель глянь,они вроде на одном сидят.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:45
так всю цепочку смари.
На самом сигнале передр радитором контакты, реле, преды, контактная группа на руле.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:46
Пердохранитель однозначно !!! Либо в его цепи !
Usual-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:18
Вобщим нашел Very Happy Поменял предохранители местами - ближнего сета с сигналом-все заработало, и тока странно предохранительль сигнала не работал,(думал сгорел) а если его же ставлю в ближний свет то ближний свет все равно работает ,(с этим предохр) такое бивает?
ВАЗ 2115
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:41
бывает, окислились контакты.
Usual-boy
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:48
Окисляются они сволочи .... предохранители...
amra777
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:33
Всем спасибо за поддержку Very Happy
ВАЗ 2115
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:53
Смотри, дело может быть и не в предохранителях. Последи в будущем за работой вентилятора охлаждения, у меня тоже так началось, предохранители в порядке были, а потом чуть не закипел, вентилятор не сработал, в проводке проблема была.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 00:02
ДА просто контакт окислился и все
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 01:07
У меня был аналагичный случай вместе с сигналом вырубился вентилятор подкапотный все дело было в предохранителе
Dania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим73
Авто: 21143
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 00:32
мужики памагите!!!!что то я никак. только хочеть включиться вентилятор, как сразу что то щёлкает в монтаж блоке и горит пердохранител сигнала. что это плиз!!!!
Машина это здорово!!!
Максим73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим73
Авто: 21143
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 01:03
Ребята. пардон. предохранитель вместо 20 а ставил 10!!! спасибо)))
catalyst
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 22:40
такая же беда не пойму - всегда работал сигнал и вдруг перестал, нажимаешь на бибикалку и в монтажном блоке что то щелкает и все, не пойму что именно. Менял места реле, все предохранители целые, на всякий случай поставил на место сигнала новый - все бестолку. Идеи?
catalyst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 22:43
на сигнал должен приходить плюс и минус. взять контрольку и посмотреть кто не на работе... Smile
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 22:48
Если щелкает - релюшка, возможно. Скрути сигнал и напрямую приложи к клеммам, его проверь. Ну и тестером проверять, что есть на клеммах сигнала при нажатии на кнопку руля. Плюс массу проверь, там два провода вроде подходят, откуда там масса берется - с кузова вроде?.. не помню....
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 22:59
это кто тут такой археолог?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 00:02
Сергей 22
на тему археологии я как то писал... что если создать тему "баян" - загноят что заиграл на гармони, а если поднял актуальную для форумчанина в данный момент поломку благодаря поиску - уже археолог.. может в правила прописать что б археологию не устраивали или темы более года закрывать?
Smile
извиняюсь за оффтоп
catalyst
идея только одна, смотри еще раз ХОРОШЕНЬКО предохранители, и попробуй реле с реле дальнего света поменять, вот тебе схема
и еще.. масса на сигнале нормальная?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Relanium
На форуме 7 лет
Авто: 99 карб
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 09:19
у меня как то сам гудок проржавел насквозь, поменял, все заработало)
Relanium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
catalyst
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 11:57
спасибо парни! сегодня покапаюсь поглубже
