оповещатель невыключения электричества
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> оповещатель невыключения электричества вывод темы на печать
WAKU
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:11
Собратья! Кто-нибудь владеет в аппарате устройством звуковой сигнализации о невыключенных потребителях эл. энергии после выключения двига-ля? Поделитесь вариантами приобретения в Питере или самоизготовления.
крепитесь, заграница нам поможет!
WAKU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:21
Вот глянь:
http://wwwboards.auto.ru/vaz-newpart/1530344.html
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:25
Напоминание о не выключенных габаритах:
СЕРЫЙ провод от БСК к нему "-" диода, от часов БЕЛЫЙ провод, к нему "+" диода
тут посмотри
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 15:08
А я вот хочу параллельно лампам габарита (освещения) красную лампочку (и/или звуковой какой нить извещатель от детской игрушки например с музыкой) на водительскую дверь замутить и разомкнуть реле. Как зажигание выключил реле замкнулось лампочка горит и/или мелодия пиликает. А? Что скажете?
ЗЫ У мя БСК нет, панель ягодная. Пока все в проекте, машунка новая, боюсь гарантии лишиться.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 15:17
Поставь БК с функцией напоминания о включенных габаритах и не изобретай велосипед.
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 15:55
И это за сколько тыс руплей? цель на оправдывает средство!
Мне и стоковой на комбинации достаточно
А ставить паралельно еще один и настраивать, я после перелистывания страниц форума что то не хочу пока. Вот это для меня действительно
GVG писал(а):
изобретай велосипед
Гоняй, как тещу!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 16:04
МК10 - 650 р.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max_tr6
Авто: lada 110
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 16:16
Из этой же серии: поставь LC-7 и в дополнение к габаритам забудь про операции со светом вообще.
max_tr6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 16:27
GVG писал(а):
изобретай велосипед
Заводской что и ошибки научился показывать? Если нет. Посмотрим на сколько он вам будет достаточен, Если так много денег езьдить по каджому чиху в сервис, то купить БК я думаю тоже будет не проблема.
IMHO БК в машине необходим, а ваш вариант "поделки" точно не дружит с гарантией, БК можно вынуть, поставить и ни кто не догадается.
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 17:54
Так ведь нет штатных колодок для этого девайса на новых авто. придется самодельничать.
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 17:56
Oleg_e писал(а):
МК10 - 650 р.
Shocked
Shocked Shocked Shocked
Гоняй, как тещу!
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 18:01
Что точно нет колодки для БК Surprised Вот блин экономия пошла. Может не нашли? а она где нибудь в бороде болтается?
Волк
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 18:06
Купи зуммер в автозапчастях. Один провод на габариты/подсветку, второй на концевик водительской двери. Стоит ~ 30 руб.
Павел
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:15
Меня оповещает Gamma 312P
De gustibus non est disputantum.
Chaves сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 00:37
может конечно мой вариан не покатит ,но я недавно столкнулся с этой идеей.пришлось взять маленькую муз шкатулку,можно муз открытку и сопротивление на 1.0 кОм,провод одножильный 2метра.
1.поехал в гараж и протащил проводок от концевика вод двери (заменив его на новенький) до левого воздуховода на торпеде(для этого пришлось снять концевик,щёчку в ногах и решетку воздуховода).
2.второй проводок тянул от габаритного провода из чёрного ящика через диод и опять в воздуховод (пришлось открутить саморез крепящий чёрн ящик и открыть в мурзилке эл.схему)
3.в воздуховоде приклеил на супер клей через резинку динамичек и платку так чтоб было не видно(чуть поглубже и правее).подсоеденил!+ и - .
:cool: теперь когда у меня габариты включены или фары при открывании двери начанает играть мелодия.и при вылезании из машины ее даже на шумной улице сложно не заметить!
если ктонить будет по этой схеме чудить,то пусть диод припаяет сразу на плате!
:cool:
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 10:14
А пиликалка от БСК отдельно продается? Я бы его вышеописанным мной способом соединил. помню на форде 95 г.в. такой же алгоритм работы был (зажигание выключил, если габариты вкл, то - пилилилиим).
Гоняй, как тещу!
