gli-ok
Авто: 21114
Ездил тут по трассе, температура за бортом около +6. скорость 100км/ч, 5ая передача, по приборке, при этом температура двигателя 95 градусов. Если воткнуть 4ую или просто остановиться и начать разгонять то в начале движения может снизиться до 91-93. По городу сейчас стабильно 89-91. Уровень тосола посередине между рисками на бачке. Греется машина довольно долго.
КОгда машина была совсем нулевая, то на 4ой на 80ти тоже иногда 97 держалось, потом к 5 тысячям это прошло, я и забил... По трассе 91-93 держалось, а сейчас опять... Пробег сейчас 16 000, за это время уровень тосола на 1-1.5 см снизился
Есть смысл заморачиваться с заменой термостата иле еще чего? Может быть уровень ОЖ причиной трассовой температуры 95 градусов?
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
gli-ok писал(а):Есть смысл заморачиваться с заменой термостата иле еще чего? Может быть уровень ОЖ причиной трассовой температуры 95 градусов?
В каком смысле? это по моему и есть нормальная температура..
gli-ok
Авто: 21114
Е.Бунко писал(а):gli-ok писал(а):Есть смысл заморачиваться с заменой термостата иле еще чего? Может быть уровень ОЖ причиной трассовой температуры 95 градусов?
Да вроде 91-93 должна быть, 95 верхний предел по мануалу... Боюсь как бы выше не поперло..
Denizz
Авто: 2112
сначала проверь радиатор на темпиратуру, когда такой градус наберешь, попробуй горячий ли радиатор! кстати карлсон как работает?
gli-ok
Авто: 21114
Denizz писал(а):сначала проверь радиатор на темпиратуру, когда такой градус наберешь, попробуй горячий ли радиатор! кстати карлсон как работает?
Карлсон нормально работает. Не сказать, что быстро охлаждает, но со 103 до 95-97 скидывает.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Не радиатор проверять надо, и не термостат.. Надо проверять реальную температуру двигателя, используя бортовой компьютер. А на то, что показывает стрелка - можно смело забить, врет она.
gli-ok
Авто: 21114
Servikt писал(а):Не радиатор проверять надо, и не термостат.. Надо проверять реальную температуру двигателя, используя бортовой компьютер. А на то, что показывает стрелка - можно смело забить, врет она.
Ясен хрен, что я не из показаний стрелки вывел 89-91 и 95 градусов =)
gli-ok
Авто: 21114
Тут поступило предположение, что такая штука может быть из-за неправельного зажигания или детонации. Что по этому поводу думаете?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
gli-ok писал(а): по приборке, при этом температура двигателя 95 градусов.
Исключительно основываясь на Ваших словах, сделал вывод, что Вы смотрели именно на стрелку. Если ошибся - сорри.
GVG
gli-ok писал(а):Тут поступило предположение, что такая штука может быть из-за неправельного зажигания или детонации. Что по этому поводу думаете?
Контроллер, версию ПО тогда в студию. Мож кто и подскажет.
gli-ok
Авто: 21114
GVG писал(а):gli-ok писал(а):Тут поступило предположение, что такая штука может быть из-за неправельного зажигания или детонации. Что по этому поводу думаете?
Контроллер январь 7.2 прошивка 54ая от Паулюса.
gli-ok
Авто: 21114
А от свечей это может быть? Сейчас стоят NGK 12.
telesar
Авто: 2110
ИМХО, не мешай машине ездить. Все нормально.
gli-ok
Авто: 21114
Попробую тосол долить, может поможет... Поидее 95 градусов не критично, просто неизвестно что дальше будет.
