21140 i датчик скорости электронный. Интересный глюк. С включением вентилятора печки - перестает рабоать спидометр ! Когда вент. печки выключен - все работает. Предполагаю - вентилятор дает помехи по бортовой сети сбивающие импульсы ДС. Кто-нибудь сталкивался ? Как лечить ? Менять вентилятор или ДС ?????
Wh`te
Авто: 21214
Хоть и не сталкивался, но думаю начать надо с проводов
*Demon*
Авто: 2114i
Бред какой то. Начни с того, что попроси у кого нибудь датчик скорости и попробуй вместо своего поставь, дела на 5 минут, вентилятор печки смысла нет менять, проблема в электрике или в датчике.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Дело ИМХО не в помехах, а плохих контактах. Напруга прилично проседает при вкл вентилятора вот и результат
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Budapesht писал(а):21140 i датчик скорости электронный. Интересный глюк. С включением вентилятора печки - перестает рабоать спидометр ! Когда вент. печки выключен - все работает. Предполагаю - вентилятор дает помехи по бортовой сети сбивающие импульсы ДС. Кто-нибудь сталкивался ? Как лечить ? Менять вентилятор или ДС ?????
эта проблема уже обсуждалась... реле вентелятора находится с права от ЭБУ (их тама три, какое из них не помню)... коричневый "толстый" провдод отрезаешь и прикручиваешь к массе...
фигня заключается в криворуких конструкоторов ВАЗа... объединяется масса датчиков и всяких устройств, в том числе масса вентелятора и хде то сажается на массу (вот сдесь у тя и контакт плохой)...
если надо, то более детально могу рассказать про модернизацию...
