зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
на холостых оборотах нажимаю на газ где-то до 3000 об. стрелка подлетает и в этот момент нажимаю на тормоз(не на ходу,хотя и на ходу такое бывает) стрелка падает до 500 об. и висит на этих оборотах пока газу не нажмешь. че за хрень понять не могу. если у кого-то такое было просьба поделится решением проблемки!заранее спасибо.......
kostich
Авто: nissan
Об этом уже были темы. Где-то есть подсос воздуха на вакуумнике
Джерар
зелёное_зубило писал(а):на холостых оборотах нажимаю на газ где-то до 3000 об. стрелка подлетает и в этот момент нажимаю на тормоз
Похоже с вакуумником какая-то проблема. Изменение разрежения во впускном коллекторе, система зажигания считает, что оборотов много, и уменьшает обороты....
блин, что-то совсем криво выражаться стал..
зелёное_зубило
не вакумник не тянет , я его месяца два назад менял, старый воздух подсасывал. А вот про свечи я как раз подумываю.
Storm
легко проверить вакуумник или нет. остановись, тормозя двигателем
Джерар
зелёное_зубило писал(а):не вакумник не тянет , я его месяца два назад менял, старый воздух подсасывал. А вот про свечи я как раз подумываю.
А какая связь между свечами, оборотами и тормозами??
зелёное_зубило
Свечи я уж полтора года не менял !! причем здесь вакумник, его слышно было бы если воздух подсасывыл...
Storm
Джерар писал(а):А какая связь между свечами, оборотами и тормозами??
если есть подсос воздуха из-под мембраны вакуумника в систему впуска, то нарушается ее герметичность, следовательно обороты могут скакать!
зелёное_зубило
нет это не вакумник я уже 50 тысяч раз сказал....
Storm
зелёное_зубило писал(а):на холостых оборотах нажимаю на газ где-то до 3000 об. стрелка подлетает и в этот момент нажимаю на тормоз(не на ходу,хотя и на ходу такое бывает) стрелка падает до 500 об.
и где это не подсос???
зелёное_зубило
<Storm>
не понял твоих глупых мыслей!!!!
Storm
зелёное_зубило писал(а):не понял твоих глупых мыслей!!!!
жми на тормоз в том же духе
зелёное_зубило
<Storm>
взаимно, если в матрехах не рулишь то уж глупости не говори!!!
Storm
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
зелёное_зубило писал(а):если в матрехах не рулишь
А эти то тут причем?
Duche
Авто: KIA Sorento
363
Авто: Тойота-Королла
Цитата:нет это не вакумник я уже 50 тысяч раз сказал....
Чтоб это точно узнать точно, сними с него шланг и заглуши его(шланг), свечой например, а потом повтори эксперемент и все поймешь! Удачи!
h2so4-bryansk
то что сказал 363 не делай нивкоем разе улетишь в ждопу каму нить, пидаль дубовая будит
зелёное_зубило
мда явно вы плохо читаете, для особо одаренных повторяю вакумник реально новый....
Джерар
зелёное_зубило писал(а):мда явно вы плохо читаете, для особо одаренных повторяю вакумник реально новый....
Ну и какой же твой вариант? Мы тут что, гадалки? по словам диагноз ставить? Езжай в сервис тогда, там точно скажут...
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
зелёное_зубило писал(а): для особо одаренных повторяю вакумник реально новый....
реально новый не значит. что рабочий, качество запчастей говенное, сам наверно знаешь, сними шланг вакуумника и заглуши штуцер на ресивере и снова попробуй газануть, если картина та же, то смотреть ДПДЗ, РХХ, ДМРВ для кучи еще мона посмотреть. Если есть борт. комп, можешь сам посмотреть параметры датчиков и сравнить с параметрами например на
www.chiptuner.ru, или здесь на форуме поиском погляди.
зелёное_зубило
ладно короче балду гонять ,пока мы тут обсуждали мой вакумник , проблема вроде разрешилась сама по себе(да и такое бывает)но все равно это не значит то что она устранена....всем спасибо за советы
363
Цитата:что сказал 363 не делай нивкоем разе улетишь в ждопу каму нить, пидаль дубовая будит
Сперва читаем внимательно
Цитата:на холостых оборотах нажимаю на газ где-то до 3000 об. стрелка подлетает и в этот момент нажимаю на тормоз(не на ходу,хотя и на ходу такое бывает) стрелка падает до 500 об. и висит на этих оборотах пока газу не нажмешь. че за хрень понять не могу. если у кого-то такое было просьба поделится решением проблемки!заранее спасибо.......
зелёное_зубило
