В общем, перепала мне пара зеркал с подогревом. Установил, стал прокладывать и подключать провода. По схеме ЭО нашел провод обогрева заднего стекла(серый, хотя в жизни оказался белым
). Причем из колодки ЧЯ выходит 2 одинаковых белых провода сечением примерно 1,5-2 мм2 из дырок 10 и 19, через 5 см они сходятся в один. И в жизни и на схеме они замкнуты помимо этого видимого соединения - т.е "звонятся". Я не нашел ничего лучше, как разорвать это соединение, к одному из концов примотать стекло, к другому зеркала. Сказано - сделано. Зеркала греются, стекло тоже. Водрузил все обшивки на место, попутно заменив наружнюю ручку пассажирской двери.
С чувством выполненного долга отдыхаю, прикурил сигаретку...
и тут замечаю, что при закрытой двери тлеет(как будто на нем вольт 5-6) "бычий глаз". открыл дверь, чтобы выкинуть бычок - увидел продолжение прикола - горит левая "бородавка". Причем только она. Если включить аварийку - все ОК. Если поворотник левого борта, то передний и задний указатели мигают как надо, а бородавка "наоборот" . И самое главное - вся эта канитель только при включенных габаритах или фарах.
Свои соединения проверил - все ровно. Родственник посетовал на ЧЯ. Я его снял, принес домой, вскрыл - как будто только из магазина, ни пылинки. Теперь трабла: до конца не смог разобрать ЧЯ - плата не выходит из верхней крышки в районе верхней колодки. Собрать не могу по той же причине. Мож секреты есть?
Но основное конечно - где может коротить? Кроме указанного провода обогрева, ничего в общем-то и не трогал
Последний раз редактировалось: romanchenko (05 Декабря 2006 17:46), всего редактировалось 1 раз
