Как такое может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как такое может быть? вывод темы на печать
nataliya
Авто: ВАЗ 2114 (2006 г.в), Lada Granta 2015, лифтбек
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 15:21
У меня загорелась лампочка "проверьте двигатель", потом погасла. Через 10 дней поехала на ТО, там мастер считывателем посмотрел, но никаких ошибок не нашел. Но ведь коды ошибок должны сохраняться?
nataliya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 15:24
какие мозги стоят? на январях есть такой глюк.
если лампочка гаснет, то ошибка все время горит, то ошибка сохранилась.
вообще чтоб не разводили на ТО, надо ставить бортовой компутер с диагностикой!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nataliya
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 15:26
Январь 7.2
А бортовой компьютер показывает только последнюю неисправность или предыдущие тоже можно смотреть?
Изучаю устройство авто поневоле...
Storm
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 15:32
nataliya писал(а):
Январь 7.2
тогда это глюк.
в БК есть режим диагностики. он расшифровывает все ошибки, которые могут возникать.
если лампочка Check загорается, то ошибка есть, если гаснет, то ощибка устранена или сброшена, старые ошибки на БК посмотреть нельзя. да это и не нужно впринципе.
nataliya
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 15:35
спасибо
u313
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 15:40
nataliya писал(а):
Январь 7.2
БК показывает все те же ошибки, что и диагностика. Но без поездки специально для этого на станцию Smile А кроме того, если ошибка то появляется, то исчезает и тем самым не дает спокойно жить, то по приезде на СТО вы сможете сообщить ее мастеру.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 16:32
а вообще это могут быть пропуски зажигания или замыкание на землю на РХХ. с нуля была такая хрень. погорит, погаснет... перешили контроллер на 36 прошивку, теперь ни на одну неисправность контроллер не реагирует. хоть все датчики в раз отключи "ЧЕК" не загорится. но и не заводится. Smile
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 00:07
Этим часто грешит Январь 7.2
Mail.ru
