Штатные стелкоподъемники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Штатные стелкоподъемники вывод темы на печать
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 15:51
*Эта статья для тех у кого есть желание и возможность*
Наверно у всех рано или поздно ломались стеклоподъемники? Ну наверно вы меняли их на такиеже НО новые? Вот и у меня сломался левый стеклоподъемник, Было принято решение разобраться чтоже там могло наипнуться. Все началось с того что в один прекрасный момент при подънятие стекла чтото очень громко щелкнуло и стекло замерло, НО при этом моторчик подъемника работал (жужал). Я снял обшивку и сам подъемник, после чего последний был разобран:
1) это железный вал на котором сидит силуминовая бобышка (на нее намотан трос) только у нас могли предумать посадить силумин на железо.
2) обратите внимание: железный вал прямоугольный а отверстие в силуминовой бобышке круглое. Круглым оно стало от того что железный вал разбил(от перегрузок) это отверстие.
Ну чтоже сын предложил использовать тоже решение, которое было премененно для правого стеклопадъемника, а именно:
1) вырезаем из железки толщеной 4-5 мм. заготовку
2) обрабатываем ее так, чтобы она влезала в эту бобышку (сверху)
3) проделываем в ней пропилы чтобы в них входили ребра из силуминки
4) ну а по центру как вы догадались, протачиваем прямоугольное отверстие.
Эта доработка не позволит разбить эту силуминувую бобышку! Теперь наматываем трос на бобышку, и собираем стеклоподъемник.
зы: такая конструкция работает на правом подъемнике уже год и будет работать пока моторчик не сгорит.[/img]
P@S}{0K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 16:28
Сломаются - поставлю реечные типа "Урал" и забуду про это навсегда.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 16:34
ну это понятно, просто неахото мне было тратить эти деньги. Да и дома в воскресенте делать нечего было.
Storm
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 16:47
зачОтно! Молодца! Получаешь гранпри за дороботку таза напильником! Wink
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kthulhu
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 16:49
реечные рулят! :cool:
ВАЗ 21093i 2001г. Мираж
Kthulhu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 16:54
после сборки доработать напильником!
SEVA01
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 17:14
Золотые руки!!! Если бы на ВАЗе было б таких побольше,то и проблем у нас с Вами было б гораздо меньше! Very Happy
моя музыка http://www.realmusic.ru/inie_doom/
SEVA01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 20:34
Аффтор- а двигатель снять можно без снятия всего стеклоподъемника?
Valentin_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:02
никак нет =( подъеник придеться снимать полностью! ибо ничего не получиться. В этом есть свой + Smile если старый не сделаеш то ненадо есщо раз все разбирать =) сразу выкидываеш старый и ставиш новый.
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:11
сорри за глупые вопросы... но можно подробнее о том как снять?
про обшивку двери можно пропустить Smile
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:19
вобщем так: по середине двери увидиш чуть выпирает моторчег этот, так вот откручиваеш 3 болта держащие его, далее открути слева внизу 1 и в верху тоже 1. А ещо лутше прочетай книгу по машине там НАМНОГО подробнее описан процесс снятия стеклопадъемника. Просто так не обьесниш.
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:26
P@S}{0K писал(а):
мурзилки нет Sad
последний вопрос : стекло тоже снимается?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:32
Стекло не снимаеться а поднемаеться до конца!! вот специально для тебя сделал вот такой скан http://img295.imageshack.us/img295/944/4511db7.jpg думаю ты поймеш как его снять.
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:37
P@S}{0K писал(а):
большое человеческое пасибо Smile
теперь усе понятно Smile)
