Посветуйте противотуманки. Машинка 21099.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Посветуйте противотуманки. Машинка 21099. вывод темы на печать
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 01:05
Собственно вот и все.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 02:14
однозначно штатные киржачь
Storm
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 02:17
если без хЕрургии, то:
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 02:18
да многие тайваньские под болт встанут....ток вот со стёклами намног проще если стоят штатные....! для мня ет важно Very Happy
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 08:24
ФГ-152, в магазинах их почемуто называют "камазовскими", а в жизни можно увидеть на каждой второй волге:)
Я себе выбрал их исходя из тестов и рекомендаций, ссылки к сожалению утеряны.
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:41
для света штатные 13-15 киржачь или от волги
для понтов - китай
для света и понтов - хелла, но это стоит денег
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 12:20
Пошел купил какие-то, с подписью маде ин чайна. Затем купил комплект проводки для установки вместе с релюшкой все обошлось в 500 руб. Привинтил, доволен. Сами ПТФки прямоугольные желтые. Уже треснула одно стеклышко. Помню на коробочке были надписи "1118". Теперь нужно таблэтку на гене менять, с ПТФками маргает панель приборов. Но машина стала красивее эт факт. Установил все по правилам. Туманки мона включить тока тогда когда ближний или дальный горит. Святят тудаже куда и фары. Но гемору было предостаточно с установкой. 8-)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 12:21
Ставил Вош )) под болт подошли кароч доволен.
read
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 12:25
твм
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 12:32
А разве туманки нельзя использовать в светлое время суток ВМЕСТО ближнего света Very Happy Логичный вопрос - "зачем?", но все же. Я сейчас делаю схему, чтобы необходимым и достаточным условием их включения было наличие включенных габаритов.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 12:52
ПТФ должны включаться при включенных габаритах.
ПДД допускается применение ПТФ даже вместо головных фар в светлое время суток
для обозначения ТС при движении вне населенного пункта
а чего ее делать то управляющий плюс от габарита силовой с реле разгрузки. правда у меня силовой с завода с АКБ , но здесь недостаток в том, что при выключении зажигания ПТФ не гаснут.
И что то ты больно долго делаешь ты ж про ПТФ с месяц назад спрашивал если не больше.
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 13:07
твм
Smile :-D Долго - эт верно. Я уже полтора месяца безлошадный: шумка, перебор отопителя, замена и модернизация проводки, новая торпеда с проклейкой, перебор системы охлаждения - и все это по выходным и в короткие вечерние часы после работы...
Кстати, силовой плюс на реле ПТФ с ЧЯ берется, после реле заворачивается обратнов ЧЯ, и уже через 2 преда выходит на сами фары. А управляющий я взял по-моему с подсветки кнопки габаритов через кнопку включения ПТФ ессно (чего-то в голове схема не выплывает Smile ).
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 13:12
Кстати, сами ПТФки взял все-таки польские Wesem. Очень понравились по качеству исполнения как пластика, так и отражателя. Лампочки взял Osram'овские (блин, скольк Ватт - запамятовал). Посмотрим, как в эксплуатации себя покажут. Нумаю, уж всяко не хуже наших.
твм
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 15:00
Ну ты и вложился и по баблам и по гемору
Я туда предпочитаю не лазить, а предозранители - подвесные
D_Garry писал(а):
польские Wesem
герметичные?
А больше 50 на карбе смысла нет гена проседать будет если мало света тогда +50 филипс или венгерские
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 15:10
Я брал дешевые Heila (именно так, не Hella!) - сгнили отражатели за месяц. Sad Были наполовину заполнены водой, хотя делал герметиком перед установкой...
Сейчас тоже взял Wesem, 2 месяца (тьфу-тьфу) нормально. Хотя дырочка в них присутствует.
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fottos
Авто: ваз 21099i 2003 г.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 15:24
Подскажите, какие лучше поставить противотуманки на ВАЗ 21099: Hella Comet 450 или Hella FF 75. И подойдут ли они в отверстия в бампере?
fottos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
