Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Доброго!!
Вопрос не от себя (я из соседней ветки, десятковвод)... Мой товарищ купил 2115 , чёрный металлик, уже поставил хорошую музыку, удобные зеркала и тп ... А вот с дисками на лето не определился. Хочет 15 " но боится что будет цеплять.
Мужики, кто ездит на 195 50 R15 ? Нормально? Не цепляет ? Есть ли фотки как смотрится?
С уважением, Алексей
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
SiriuS439
Машина еще посажена на 5см примерно была...
Жек
Авто: FF2
у меня 185/60/14 немного цепляет при полном вывороте руля.
Здесь люди пишут, что 195/50/15 отлично встает и ничего не цепляет. Видимо раз на раз не приходится.
На машине смотрится просто отлично.
У друга на 2109 - 195/50 R15 - машинка на 8 см. ниже штата не цепляло, на 21104 тоже самое.
*Kostik*
Авто: А4
Жек писал(а):у меня 185/60/14 немного цепляет при полном вывороте руля.
У меня тож такие цепляют. Видимо подкрылки надо подгибать. Вылет у меня нормальный. Странно всё это
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
цеплять аднозначно будет, но не смертельно - все ездят. я тоже езжу))
8см -
шрусцы нарно как крылья
Koba
SiriuS439 писал(а):НИЧЕГО НЕ ЦЕПЛЯЕТ МЛЯ!
Спасиб, посмотрели... А что за диски у Вас были? Марка, вылет?
maclein
есть один нюанс может цеплять взади подкрылки (у меня такое было при полной загружености и протёрло их в районе крыла) устраняеца установкой пластин отрицательного развала (резину не хавает)
перед цепляет малец только на полном вывороте колёс
параметры диска вылет 30-35 не больше и лучше брать ковку
ВСМПО, ZEPP, Слик
Chudo_22
Авто: ВАЗ2109
Однозначно цепляет перед на полном вывороте колес.
maclein
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
maclein
зашибися смотрица
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вот зараза.... дорого все это выходит слишком
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
ТАК ЖЕ КУПИЛ СЕБЕ РЕЗИНУ ЛЕТНЮЮ НА 15 ДИСКАХ РАЗМЕРОМ 175 НА 45 ВРОДЕ ... А ПОЛУЧАЕТСЯ ОНИ ПРИМЕРНО КАК НА ШТАМПОВКАХ 75 13-ГО РАДИУСА ..ВОТ ПРО ШИРИНУ Н ЕУВЕРЕ НЧТО ЦЕПЛЯТЬ НЕ БУДЕТ
Boriskin
Авто: Лексус
Акустик
жжошь:)
15 на 175/45
ака отдыхает
Boriskin
Авто: Лексус
без подкрылок цеплять вообще ничего не будет
я как то неделю без них ездил:)
подкрылки лучше всего ставить самому, в тех местах где он не прилегает к арке греете строительным феном и правите под арку
после етого всё будет чики пики
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
ладно перестань глумиться я вообще точно не знаю что там за колёса вернее ПРОМОвские диски 15 радиуса и резина гудиер высотой 45 вроде точно а вот ширина 175 или 185 боюсь за передние подкрылки и думаю назад поставить домики(поднять посадку ) как думаешь нормально будет?
Vodila
Авто: Volvo V70II
Boriskin
доброй ночи.
Boriskin писал(а):подкрылки лучше всего ставить самому, в тех местах где он не прилегает к арке греете строительным феном и правите под арку
Полностью согласен!
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
Boriskin писал(а):без подкрылок цеплять вообще ничего не будет
слушай может ты мне поможешь по вопросу ещё одному почему машина троит вот в этой теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=120852
Boriskin
Авто: Лексус
Акустик
Авто: ВАЗ 21130
А ЧЁ ОТ НИХ ТОЛКУ - ОТ ПАРУ МИЛИМЕТРОВ ПЛАСТИКА ПРАВДА ВОТ ОБРАБОТАНА МАШИНА ВЕРНЕЕ ПОДКРЫЛКИ КАКОЙ-ТО РЕЗИНОЙ ТИПО АНТИКОР ЗАВОДСКОЙ
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
Акустик
с 15ыми катками обычно профиль от 195 и выше
ниже просто глупо ставить
домики нахер, сума сошёл?
