Неустойчивый х.х. и повышенный расход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неустойчивый х.х. и повышенный расход вывод темы на печать
Mishka-78rus
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:01
Машнка 2001 года, 8 клапанов, контроллер Январь 5.1.1, пробег 115ткм. Заметил, что расход повысился с тех пор как поменял свечи (поставил NGK, не паленые). Расход стал почти 9,5. При том что езжу в спокойном стиле, выше 3500 не кручу. Раньше в самые лютые морозы был такой. По пробкам особо не езжу и расход по городу был от силы примерно 8 с копейками. Поставил др свечи УДРМ... в общем родные... ситуация особо не изменилась... Ситуация по датчикам след...
ДМРВ : напряжение отн. всех точек примерно 1,15 В
на х.х. расход пляшет 13,3 - 13,7
(в патрубке после датчика пару раз скапливалось маслице)
ДПДЗ : менял, ситуация не изменилась
(на х.х. положение дрос заслонки 0).
шагов кажется 66 (точно не отвечаю, не помню)
При торможении двигателем расход = 0, все ок.
Сегодня по пути от дома на работа поставил новый РХХ. До этого расход на х.х 0,9 - 1,0. Когда точно помню было 0,7.
РХХ : обороты 840-880. Но иногда когда тормозишь на перекрестке обороты падают до 500 и наровит заглохнуть. На х.х. расход остался примерно тот же 1,0-1,1.
Оба датчика температуры думаю в порядке, т.к. насколько я понимаю на приборку берется с одного, а на контроллер с др. А температура по маршшрутнику и по приборке совпадает...
Клему с аккумулятора сбрасывал. Воздушный фильтр поменял.
Что еще посмотреть можно??? Пробовать менять ДМРВ? Какой лучше брать? машинка без нейтрализатора. ухудшение динамики особо не заметил (а если и есть то не сильно), разгон плавный и без рывков...
Не стоит ехать быстрее, чем может лететь ваш ангел-хранитель
Mishka-78rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 15:34
Shocked Shocked Shocked
если он дохнет обороты могут зависать на 1500-2000 но не как не в меньшую сторону.
были примерно такие же симптомы как у тебя, за пару недель до этого постоянно выпадала ошибка - слишком богатая смесь, потом само собой все прошло но вырос расход и стал гулять ХХ, собирался на диагностику но так и не нашел времени, - заменил ДМРВ - и все прошло.
я думаю что да.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
363
Авто: Тойота-Королла
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 19:41
Мертвый он похоже
363 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 20:29
А, что за прошивка стоит, наверное одна из первых. Катализатор снял или она под нормы Россия 83. ДМРВ надо диагностировать, хотя если напряжение правильно мерял не китайским мультиметром то наверное дохлый. Если надо могу помочь с диагностикой. Пиши в личку.
Mishka-78rus
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 11:06
Всем спасибо, вчера поставил новый ДМРВ BOSCH(Германия). Показания пришли в норму. Стабильный х.х., расход 0,7 (0,8л/ч), 44 шага, расход воздуха 9, обороты 840... Пока не ездил, проехал только 2 км. Но уже порадовал стабильный х.х., показанию не пляшут, а практически стоят на месте...
В итоге родной ДМРВ, отслужил 5,5 лет - 115ткм, стоял тоже немецкий как оказалось...
Mail.ru
