UDima
Авто: 099i & 101
leon112
Авто: мото, вело
Это всё понятно и давно известно, но идея
screw мне кажется более интересной.
Кто что думает?
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Кто что думает?
+1. ищем то в крышке багажника а не под бампером
UDima
Авто: 099i & 101
leon112 писал(а):идея screw мне кажется более интересной.
Кто что думает?
думаю, что выхлопные газы будет тянуть в салон (несмотря на клапан). Не зря же в иномарках такие решётки за бампером сзади или сбоку.
leon112
Авто: мото, вело
UDima писал(а):думаю, что выхлопные газы будет тянуть в салон (несмотря на клапан). Не зря же в иномарках такие решётки за бампером сзади или сбоку.
Возможно! Интересно мнение автора сего проекта, как у него?
Тем более 11-я славится турбулентностью, завихрениями т.е.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Чую, автора с фотками не дождетесь :grin:
paravoz
ShAlex писал(а):Делать через багажник на любителя- может вода затекать
screw писал(а):Режутся дырки под бампером в багажнике и через них идет вытяжка. В результате можно заклеить двери качественно, и как следствие становиться тише впереди.
Народ, с октября-ноября 2005 сам завод делает вентиляцию через багажник.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Я на прошлой недели сделал отверстия за бампером, отверстия в задней полке ещё не успел, отверстия в дверях временно скотчем залепил (куплю аналогичные решётки и поставлю, предварительно заклеив внутренние отверстия под декор. решёткой)
Подскажите как фотки выложить, у меня они есть
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
senns писал(а):Я на прошлой недели сделал отверстия за бампером, отверстия в задней полке ещё не успел, отверстия в дверях временно скотчем залепил (куплю аналогичные решётки и поставлю, предварительно заклеив внутренние отверстия под декор. решёткой)
Вот сюда попробуй, только ссылку потом напиши:
http://www.slil.ru/
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Отправил кучку фоток (дошли ли ?). Коментарии после
Жека на 11
senns писал(а):Отправил кучку фоток (дошли ли ?). Коментарии после
А отправил-то куда?
Сашка Халтурин2
У тебя были места что резать? вообще чем и как резал,скока на всё ушло?
ксати задний бампер лехко снимается?
leon112
Авто: мото, вело
Сашка Халтурин2 писал(а):У тебя были места что резать? вообще чем и как резал,скока на всё ушло?
Да, народ, не стесняйтесь, по-подробнее пожалуйста.
UDima
Авто: 099i & 101
leon112 писал(а):Да, народ, не стесняйтесь, по-подробнее пожалуйста.
у меня на авто проштамповки под вытяжку (за бампером) есть, только дырки не прорезаны. Проблема стоит в покупке решёток, с весны никак не куплю. Дырки резать не проблема. Берёшь электролобзик, покупаешь к нему пилку для фигурного пиления тонкого металла (продавцы подберут) и вперёд. Бампер держится на 2х болтах М6 (ключ на 10) и двух шпильках М6 (ключ на 10).
leon112
Авто: мото, вело
UDima писал(а):leon112 писал(а):Да, народ, не стесняйтесь, по-подробнее пожалуйста.
У меня фаркоп еще стоит, поэтому по-сложнее снимать бампер.
Поэтому и интересна идея решеток за катафотом.
Узнать бы у автора идеи, проникают ли газы?
А решеток стколько нужно-двух достаточно или четыре?
Клапана обязательно делать?
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
да работы оказалось не очень, имею в виду снятия бампера, сверление прямоугольных отверстий.
Про установку решёток, по моему мнению:
1. Решётки подзагнуть по изгибу кузова, путём прогрева феном.
2. Решётки установить так, чтобы нижняя сторона решёток (нижнию сторону принимаем ту как завод установил на двери) смотрела к регистрац.номеру автомашины. Т.е. если представим воображаемый оптикающий поток воздуха по решётки от края к центру авто, он должен создать разрежение, а не ловиться и направляться дефлекторами решётки в багажник. Уф, как понятно?
Alex 34
Авто: 2112
Обалдеть! Велик могуча руска языка! Особо порадовало
сверление прямоугольных отверстий!
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
А я не русский язык сдаю на экзамене, конкретику читай, смотри, я стараюсь помочь ......
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
senns писал(а):2. Решётки установить так, чтобы нижняя сторона решёток (нижнию сторону принимаем ту как завод установил на двери) смотрела к регистрац.номеру автомашины. Т.е. если представим воображаемый оптикающий поток воздуха по решётки от края к центру авто, он должен создать разрежение, а не ловиться и направляться дефлекторами решётки в багажник. Уф, как понятно?
Не понятно! Ставить нужно вертикально парами как в дверях?
Или горизонтально?
Еще вопрос:
решетки в магазине и в дверях без клапанов. Надо делать клапана? И как их делать, если надо.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
я поставил по одной, горизонтально.
Клапана из подходящей плёнки (как в дверях) сделал: на двухсторонний скотч приклеил. Тут момент есть, клапан по размеру раза в четыре больше решёточки, клеится за верхнюю кромку и за крайнюю наружнюю с наружной стороны кузова, т.е. получается если напор воздуха с наружи задавит, то плёнка прижмётся к кузову и перекроет доступ.....
ShAlex
senns куда фотографии засунул то - ссылку давай!
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
leon112
Авто: мото, вело
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Спасибо
Сашка Халтурин2
что значит спасибо, ты давай выкладывай как надо
