Alecks
Авто: ВАЗ-2114
В электрике я ноль.
Вопрос простой - во влажную погоду начинаются небольшие глюки с задними фонарями. Например, включаю поворотник, а кнопка задних противотуманных фонарей начинает подмаргивать или даже гореть почти в полный накал. Может ли от глюков в задних фонарях загораться кнопка на приборке? Смотреть задние фонари или это может быть из-за влаги в ЧЯ?
masta
Массу проверь в задних фонарях.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
См. в землю!
Для начала можно померить сопротивление на землю у земли и "+" -са потребителя. Где-то утечка или плохой контакт.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
пошевели разъем в фонаре, и сразу пройдет. а лучше сними разъем, почисти контакты и усе будет в поряде 8-)
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Если я правильно всех вас понял, что дело именно в задних фонарях, а не в ЧЯ, что радует.
Moby
у меня на днях было такое похожее, когда включаешь правый поворот (при включенных габаритах или фарах) - то поворотнику начинал подмигивать габарит. я снял разъем на фонаре, почистил контакты и поставил назад и О! Эврика! Все в порядке теперь :cool: А вообще сказать, то фонари сделаны как на соплях, убил бы того, кто придумал эту гибкую зеленую плату
FUZZ 2115
Авто: А8
Сначала массу, а потом уже ЧЯ
Dam
Авто: давно уже другая
Moby писал(а):у меня на днях было такое похожее, когда включаешь правый поворот (при включенных габаритах или фарах) - то поворотнику начинал подмигивать габарит. я снял разъем на фонаре, почистил контакты и поставил назад и О! Эврика! Все в порядке теперь :cool: А вообще сказать, то фонари сделаны как на соплях, убил бы того, кто придумал эту гибкую зеленую плату
И тем не менее на базаре по 15-20 гривен за нее сдирают ... Да плюс еще сами колодки, да прикрутить их тоже либо время, либо бабули нужны ... Ей-ей, придумал бы кто уже печатку (печатную плату) нормальную для задних фонарей ... А еще лучше чтобы на ней не лампочки, а светодиоды были утыканы ...
