Ivanov Roman
Авто: 21099
Помогите советом: машина с большим трудом заводится с утра (крутит, крутит, очень плохо схватывает), прогретая заводинся нормально.
Авто 21099, карбюратор. Чего делать?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Смотреть пусковое устройство.Приоткрывает оно заслонку или нет.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
чистить и настраивать карб и зажигание
Sheh
Авто: двенашко
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Попробуй завести с утра с продувкой свечей:
Педаль газа до упора, заслонку не выдвигать (как на горячей). Крутим 5 сек стартером, потом пробуем завестись как обычно. Если сразу заводится - пусковое устройство отпадает. Прежде всего меняй свечи, регулируй зажигание.
Может еще ВВ провода - с утра щас темно - сразу как завелся холодный - открой капот посмотри -нет ли там пробоев искровых между проводами. В темноте видно должно быть хорошо.
Ну может и карб переливать.
Ivanov Roman
Авто: 21099
Поменял свечи. Почистил карбюратор (фигня из баллона прыскается внутрь). Подтянул топливный насос. Сегодня завелась с полтыка. Посмотрим.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Ivanov Roman писал(а): Подтянул топливный насос.
Это как??
Смотри пусковые зазоры в карбе, уровень топлива и все высоковольтные цепи перетряхни на предмет утечки тока
