Параллельноживущие стеклоподъемники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Параллельноживущие стеклоподъемники вывод темы на печать
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 12:05
Доброго дня.
Иногда возникает желание, чтобы стекла подымались сами (ЭСП), например когда отошел от машины на 3 метра и тут выяснилось что отойти надо дальше и на долго Smile. Закрыть машину не возвращаясь можно с брелка. Читал о том, что можно сделать чтобы и стекла закрывались с того же брелка, но вот беда: Не доверяю я автоматике! В том плане, что когда предлагают поставить ЭСП, я сразу рисую себе картину, как я возвращаюсь домой с открытым окном, потому что
а) зимой произошел какой-то глюк с ЭСП;
б) осенью в ливень что-то где-то коротнуло;
в) летом сгорел моторчик и я, подъехав к стоянке рынка, не могу оставить авто с открытым окном.
Вопрос: можно ли чтобы оба механизма жили параллельно?
чтобы при активном рулении и оставляя машину можно было пользоваться ЭСП, а в случае отсутствия напряжения в бортовой сети или банальной поломки можно было воспользоваться механическим?
Спасибо.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 12:18
Не, два механизма не запихнуть туда
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 12:29
Можно поставиь обычные мех подъемники и универсальные электрические типа Spal, но чтобы вручную стекла закрыть все равно придется обшивку двери снимать.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moshul
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 13:03
А есть ЭСП, которые крутят родной механизм?
Тогда можно бы было под ремешок зубчатый, между моторчиком который и родным механизмом некий храповичек придумать; крутищь ручку, а ротор с ремешком на месте стоит. Никого подобные мысли не посещали?
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 13:08
да итак есть ЭСП в виде моторчика надетого на штатную шестеренку от ручки. По идее в случае чего можно моторчик содрать и прикрепив ручку поднять стекло
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moshul
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 13:15
То есть, делаем вывод: параллельного существования стеклоподъемных механизмов внутри одной собраной двери не существует, т.к. в принципе не возможно?
stealth3000
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 13:24
да. именно так!
deicider
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 14:39
Я про него и говорил
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 16:05
Обобщу. Универсальные стеклоподъемники типа SPAL одеваются на родную крутилку (механизм остается штатным). Дырки от ручек глушаться затычками (идут в комплекте со с/п), а также в комплекте идет ручная крутилка - в случае отказа электро скидываем заглушку, вставляем крутилку, закрываем руками. Никаких засад.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Штакет :)
Авто: Vaz 2114
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 16:56
Скока стоят ? Назад бы себе замутил)
Штакет :) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spirit
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 12:59
Такие ЭСП можно найти здесь: http://spektr-auto.ru/show_cat.php?catid=58&grid=6
Spirit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
