maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Вопрос собственно в теме...
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
maxim_ov писал(а):Вопрос собственно в теме...
Я ставил все наше.На импорте можно на подделку нарваца.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Второй раз выручаешь....
daddy
Стараюсь нести людям доброе,светлое! :-D
Да,еще! Переднюю крышку сажай на черный (абро) герметик,только маж его без фанатизма-тонким ровным слоем обе сопрянаемые детали.Потому как с бумажными прокладками большая вер-ть что будет сильно потеть или даже подтекать по стыкам,как ни затягивай.
У меня и пер. и задняя крышки только на герметике,масло залил через проем для селектора выбора передач (из салона)-2л,чтобы полностью закрыть маслом шестерню 5й передачи и все равно каропка сухая как пустыня сахара.
Последний раз редактировалось: daddy (06 Декабря 2006 18:01), всего редактировалось 1 раз
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
daddy,
А подшипники легко снимаются, или их надо усердно долбить, крутить вертеть, пока темно не станет...?
daddy
maxim_ov писал(а):daddy,
С первичного вала снимается немного туговато,я сбивал его зубилом.
Сначала аккуратно забиваешь зубило между внутренней обоймой и шестерней,дальше уже используешь конусность жала зубила и как бы расклиниваешь подшипник дальше.Вобщем если руки не из ... то сделаешь.Главное не торопись и не повреди зубья шестерни перичного вала.Между зубилом и шестерней подложи 1мм картонку или кусок камеры (штоп зубья не сколоть)
Можно немного нагреть внешнюю обойму (по кругу) а перед спрессовкой подшипника опустить конец перв вала в воду будет еще легче.
Задний подшипник вторвала я вытягивал П образной стальной проволокой с загнутыми кончиками,которые вставлял между шариками.Бывает што сидит плотно и подручными средствами не извлекается,тогда придеца купить съемничек (все равно пригодиться на будущее)
daddy
Вобщем по ходу пьесы что будет непонятно спрашивай-поможем!
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Как я понял, проблем быть не должно... основной гемморой будет при снятии (установки) самой коробки....
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Цитата:С первичного вала снимается немного туговато,я сбивал его зубилом
Снимал тут на днях, без проблем подшипник меняется, коробку не надо разбирать. Я делал так- отверткой как рычагом цеплялся за канавку стопорного кольца и бил молотком по первичному валу с торца. Новый подшипник забивал через оправку(трубу). Проверь пружинное кольцо - не сломано ли. Оно должно мертво фиксировать первичный вал(чтобы не было продольных люфтов). При установке "колокола" обратно, посади пружинное кольцо на 3 капли литола, чтобы не падало при сборке.
Сальник заодно поменяй на первичном валу - нужно его выбить через небольшое отверстие в "колоколе".
Последний раз редактировалось: Yuri101 (06 Декабря 2006 19:09), всего редактировалось 1 раз
Yuri101
да, чуть не забыл, все что запресовывается, трется смазывай литолом.[/list]
