Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Иногда, при разгоне двигатель приятно урчит с каким-то металлическим стрекотом. Бывает это когда передача (обычно 2 или 3) не соответствует скорости. Если газ отпустить и опять нажать стрекот может пройти, а может и нет. Стрекот сам проходит когда скорость наберется достаточная для переключения на более быструю передачу или если переключится на низшую.
Что это такое есть? Клапана? Как с этим бороться?
Спасибо.
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Так лучше не делать и соблюдать соответ. режим для переключения передач. В этот момент проиходит очень большая нагрузка на двигатель и он сильно грееться.
Последний раз редактировалось: Quasar (07 Декабря 2006 12:33), всего редактировалось 1 раз
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Это не детонация, это нормальные звуки под нагрузкой, особенно заметно при ускорении на 2 передачи с 1200 до 3000 оборотов. У тя также?
Quasar
У всех так же и это вредно штопесдетс
Motistuta
самарские двиги любят када оборотов по больше даёш
Если на малых оборотах включать более высокие передачи, это действительно не гутl для мотора
