срочно! не держит хх,пытается заглохнуть.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> срочно! не держит хх,пытается заглохнуть. вывод темы на печать
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 18:24
ВАЗ 21104.собсна сабж. это что? куда капать?
Вперед СПАРТАК !!!
denisch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 18:34
РХХ регулятор ХХ.. Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 18:38
Пара & 3 кола
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 18:50
Сдерни колодку с ДМРВ, если обороты вырастут -сдох он
РХХ не факт, если с него сдернуть колодку двигатель будет проболжать работать
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisch
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 19:04
пацаны!они плавают от 800 до попытки заглохнуть. а двигло пытается их выравнить и подбрасывает до 1500 тыков. прям ща попробывал вроде нормуль, но еще домои ехать, прям незнаю че делать
Вперед СПАРТАК !!!
angir
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 22:10
Может РХХ, ДМРВ, ДПДЗ, масса, может подсос воздуха. Причин может быть много...
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisch
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 22:18
доехал до дома(млять 2 часа ехал из за пробок) все нормально, тока свечи старые поставил( 3 нжк и одна бош) думаю это очереднои неподдающиися диогностике глюк Very Happy . лан в воскресенье ТО3,пущаи разбераются.
Вперед СПАРТАК !!!
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 14:00
Сталкнулся месяц назад с подобной проблемой. Поехал на диагностику, выложил деньги.
Предложили поменять бензонасос, топл. фильтр и датчик расхода воздуха. Я что -то засомневался, а что то надо делать, машина нужна каждый день.
Пока я думал, всё восстановилось, т.е. к вечеру.
Оказалось - проблема в плохом бензине, хотел съэкономить, заправился на дешевой заправке.
_Владлен_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 14:03
Ну, я думаю что РХХ, если ДПДЗ нормальный.
Попробуй у кого-то на время взять или около магазина (чтоб поменять можно было).
Копеечный вопрос. Попробуй denisch
,- может все наладится!
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 17:45
Мужики! Тут где-то в форуме прочитал, что после замены или регулировок чего-нибудь надо сбрасывать клемму с АКБ для обнуления памяти ЭБУ.
Сам поменял ДПДЗ на безконтактный - 'atrnf сильно не заметил.
Потом прочитал по сбос и попробовал.
Снял клемму с АКБ. Пока ждал, снял РХХ и смазал его и почистил тряпочкой (не сильно был загажен). Через 15 минут все воткнул.
Уже 3 дня езжу - ДПДЗ теперь намного лучше стал работать и самое интересное, что после долгого стояния с первго раза заводится и не глохнет.
Попробуйте обнулить ЭБУ, может поможет.
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
