Увеличение оборотов ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Увеличение оборотов ХХ вывод темы на печать
sid21093
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 23:21
У меня следующая ситуация. Карб пару месяцев назад регулировал на сервисе, обороты сейчас примерно 500(по тахометру, но он у меня занижает на 100, примерно). Скажите могу ли я сам просто подкрутив винт количества поднять обороты или при этом еще винт качества придется трогать? И подскажите еще если смотреть на винт со стороны салона(то есть на его шляпку) для увеличения оборотов в какую сторону крутить(по или против часовой). Заранее благодарен.
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*spidi*
Авто: ВАЗ-2115(Люкс), апрель 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 23:40
в какую сторону крутить не помню.
ну покрути его в любую сторону и услышишь, если будут падать обороты, значит крути обратно.
Ну и установи то значение которое тебе нужно
*spidi* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 23:45
Насколько помню, по часовой - увеличение.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 01:16
то есть можно только им покрутить и второй винт при этом трогать не придется. Спасибо.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 02:43
Вообще надо оба винта крутить и лучше с измерителем со-сн, а то будет переобогащение смеси и выхлоп вредный, расход увеличится и т. д.
nicotinovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
