Semёn
Авто: ВАЗ-21093
День добрый! Вчера возникла такая проблема. Сел вечером после работы в тачку, включаю магнитолу, прозвузал какойто тиск и всё - звука нет вообще не из одного динамика, сам мафон работает нормально, т.е. дисплей горит. все функции работают, только нет звука. Помогите, куда смотреть, что нужно зделать чтоб самаму не петь?
Спасиб!!!
_nicko_
Авто: ВАЗ-2115, 2005, кварц
Скорее всего, где-то коротнул провод, который идет к колонке.
Проверь разъемы.
Ivanov Roman
Авто: 21099
Возми руки, достань ими магнитолу, найди концы идущие на дигамики, прикрути к ним любой работающий динамик. Если будет работать- проверь проводку и постоянные динамики. Если не будет- неси магнитолу в ремонт. Делов на 15 мин. Если есть вопосы пиши.
Антон101
Авто: 21093к 2001г. . 21101 2005г
а может громкости навалить
TranceEL
Если перестали работать все колонки сразу, то скорее всего сгорела микросхема усилителя магнитолы! она при этом еще дико греться должна!
Видать где-то у тебя проводочки на массу коротнули, которые на колонки идут!
у тя случайно в дверях не стоят! на изгибах могут!
намакс
Авто: Рено Логан
Была така беда на Пионере 4... В передней двери контакты динамика замкнуло контуром вырезанного отверствия двери. Подогнул, подстучал - все заработало. Короче - замыкание.
Sm@ll_2115
Авто: 2115, 2003 год
срабатывает защита, где то на массу каратит... снимай контакты с мафона и проверяй тестером где замыкает...
Motistuta
<JONY> писал(а):Если перестали работать все колонки сразу, то скорее всего сгорела микросхема усилителя магнитолы!
нет не сгорела
100% провода на колонку замкнуло
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Motistuta писал(а):
нет не сгорела
Все так и получилось, проверил мафон в мастерской работает как надо, прозвонил провода один прострел, открутил колонку с двери и вот оно блядство провод пробит, исправил и все заработала!!!
Всем спасибо за помощь. Знал что неоткажете!!!!
