Убрал проставки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Убрал проставки вывод темы на печать
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 01:46
Имею ввиду те,которые под задними аммо.Нарыл тему где говорится что настраивать при поднятии зада,а если зад опускаешь что настраивать в этом случае?
Заранее спасибо Smile
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 01:47
Всё наооборот. Very Happy
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 01:51
Что при поднятии, что при опускании по теории настраиваеш свет, сход/развал, колдун.
ВАЗ 21099, 1997г.в., бэлая
ukr_warrior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 01:52
lmb82 писал(а):
Всё наооборот
Motistuta
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 01:57
ukr_warrior писал(а):
сход/развал
а ето то на куя
колдун понятно. а ето обоснуй
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukr_warrior
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 02:06
В книге написано тюнинг самар. Я правда сначала сход/развал сделал а потом поставил.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 02:08
ukr_warrior
странно никада не встречал про ето нигде, мож кто ещё в теме по етому поводу???
мдэээ
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 02:12
Под растяжки возвращаются регулировочные шайбы(выставляем КАСТЕТ),Регулируем фары(чтоб не вверх светили),Регулируем колдун(чтоб зад тормозил).
ukr_warrior
Как я себе представляю замысел авторов при подъеме машины изменяется положение переда, а значит и расположения колес относительно оси аммортизатора, что ведет к ... не знаю к чему ведет, где-то в инете читал что при установки проставок искривляются передние аммортизаторы.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 02:23
Незнаю как насчёт аммо,но передние стаканы трескаются если не сделать кастет.
ukr_warrior
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 02:32
Вот точно кастор необходимо сделать, но как я понял на СТО это выставление колес на одной оси, или нет.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 02:35
кастер уходит (но я думаю что нафиг не надо настраивать если убираеш) там он больше будет а ето увеличение устойчивости 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 02:40
aviatorrr писал(а):
кастер уходит (но я думаю что нафиг не надо настраивать если убираеш) там он больше будет а ето увеличение устойчивости Cool
И удар по кузову при убитых аммо,когда нарываешся на лежачего полицейского.
ukr_warrior
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 02:50
Надо будет самому заехать на регулировку. А может не надо как это определить? И еще на СТО такие лентяи пошли, приехал на регулировку, а мне раскрути этот болт, раскрути тот, а мы топом отрегулируем.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 03:04
На х.у такой сервис(совок - блин),Твои деньги - их работа.
ukr_warrior
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 03:13
Да во многих местах такое. Рассказывали: приехал попытались пару болтов открутить не вышло. Мастер: "С тебя 200руб.". В ответ: ох..ли что ли. Разговор закончен. А в некоторых все машины делают кроме самар. Гады.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 03:19
Я раньше с "Окой" ебал.я. Её нигде не брали.Зато Зубилку - везде.Вот так - младшая сестра.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 04:25
Ты че упал, там от силы 2градуса наберётся. При жёском наезде по прежнему лопнет Краб 8) етож не 10 градусов и выше 8)
lmb82
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 02:43
Я так и не понял,делать че нибудь или так все оставить?
Confused
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 07:20
lmb82
Фары и тормоза (тормоза если жопу заносить начнёт)
TranceEL
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 09:37
и руль будет немного труднее крутится.
на убитых аммо лубая яма и лежаций коп при любых углах установки колес не есть хорошо для кузова. и вообще на убитых аммо ездить опасно!
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 09:40
lmb82
а ты когда проставки ставил, ты что-нибудь регулировал! если нет, то и ничего не надо трогать!
я на своей как ставил, ничего не регулировал, так и когда снимал, тоже самой. только машина стала устойчивей на дороге и зад мягче!
lmb82
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 00:59
<JONY> писал(а):
lmb82
Когда купил они стояли,я их сразу снял,не люблю высокую посадку.По документам видно что ставили на официальном сервисе при пробеге 15000,так же написано регулировка углов установки передних колес,еще какойто регулятор давления су и
рычаг регулятора давления зад тормоз 2108 Confused
Может это все связано? Confused
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 01:02
Это оно и есть.
lmb82
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 01:06
Значит после поднятия зада колдун все такм настраивали?
Страница 1 из 2
