Греется двигатель...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Греется двигатель... вывод темы на печать
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 01:56
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем: перед зимой решил поставить себе подогреватель ОЖ (по-русски "тэн"). Так вот, после установки оного двигатель в холодное время (температура опускалась до -25) прогревается до ~100 градусов, что будет летом - не хочу думать Confused . За прошедшие 10 лет ни разу такого не было. Решил, что крякнул термостат - поменял (поставил якобы французский Vernet), та же самая ерунда, 100 градусов держится в мороз даже на холостых. На станции сказали, что это такой термостат "теплый", его температура пуска на большой круг выше, как бы зимний вариант. Но почему тогда и на старом термостате грелась? Хорошо, что холода ударили, а что будет в +30? Confused
AuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 02:05
я не понял вопроса, Может на гисметео зайти и узнать када абещают +30 и готовица к етому. Smile
а если серьёзно то я не понял вопрос в чём. термос или тэн или просто любопытство про + 30
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 02:15
Про +30 просто любопытствую вслух. Вопрос в том, из-за чего начала греться? Радиатор при прогретом движке горячий => ОЖ по большому кругу циркулирует. Значит про "теплый" термостат не сказка? Или может проблема в другом? Вообщем, нужен ваш совет.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 02:32
А какая температура открытия термостата?Вообще радуйся. ТЭН греет до 100*С,открывается большой круг и под капотом всё в тепле.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 02:45
Угу в другом
ты чем температуру мериш?
Ето не температура поднялась а датчик сильнее врать начал
З.Ы
Я надеюсь у тебя тен во время движения не работает?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 02:52
По приборке. Я, конечно, понимаю, что погрешность велика, но раньше-то такого не было => температура повысилась.
А как это связано с установкой тэна? И как проверить датчик?
Хе, у меня нет такого длинного провода Smile
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 03:00
Да провод шевильнул и всё, да и холодно уже ето тоже влияет (да и где ты там увидел 100гр ? Very Happy )
Ежли чёто паказывает и не дёргается то исправен.
Да не павысились ана успакойся 8) возми нармальный прибор и им мерь тогда узнаеш Confused
А показометром мерить ето бред Smile он тока паказывает есть ли ваще температура, и не привышена ли она 8)
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 18:57
87*C
Сегодня оставил двигатель работать минут на 15, так он на холостых прогрелся, если верить датчику, до ~110*С. Раньше даже в жару стрелка так далеко не уходила. Есть, конечно, вариант, что датчик гонит, но не на столько же Confused . Для эксперимента, во время прогрева двигателя держал руку на радиаторе и, как только он начал теплеть, глянул на температуру - стрелка датчика была прямо на отметке, что и равно рабочей температуре => датчик не гонит. Тогда в чем причина перегрева??? Sad
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 19:15
А карлсон-то проснулся? При такой-то температуре (110) должен бы уже и зажужжать...
А вот по поводу пробки воздушной можно было бы и подумать, только еслиб написал - что за тэн ставил, кто ставил, какую по свежести ОЖ залили... Подробности нужны докторам-любителям, дабы дистанционно диагноз поставить. Smile
arcad78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 22:16
Не раз слышал что после установки подогревателей ДТОЖ начинает врать
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 08:26
Итак, вернемся к проблеме. Недавно были морозы до -34С. Температура по датчику один хрен ~110, при подъеме в гору сработал карлсон Surprised => датчик не гонит. Чтобы карлсон сработал при -30С - это что-то ненормальное. Тосол менял (залил антифриз AGA), воздушную пробку исключил. На СТО сказали, что может быть дело в водяной помпе (что-то там с крыльчаткой случилось) => нет должной циркуляции в системе. И еще: когда заливал антифриз, в систему влезло 6 литров, хотя по паспорту 7.8 Confused
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 13:58
1. Как сливал?
2. 1.8 литра воздуха.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 14:28
Я думаю что он сливал при закрытом кранике печки, соответственнно там и в патрубках осталось... вообще интересно посмотреть на схему установки подогревателя.... 8-) Мне кажется что он создает дополнительное гидравлическое сопротивление в системе охлаждения что явно мешает циркуляции... 8-) но это мое мнение...
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 14:49
Значит не весь слили.
А печка у тебя хорошо греет?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 18:13
Я думаю так и есть Sad
патаму как если закрутился вентиль то значит радиатор гарячий и термогс гонит по большому кругу Confused но видать силёнок у помпы мало чтобы нармально проганять тосол Sad
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 12:56
Я думаю так и есть
патаму как если закрутился вентиль то значит радиатор гарячий и термогс гонит по большому кругу но видать силёнок у помпы мало чтобы нармально проганять тосол
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 05:59
Это единственное, что осталось. Когда потеплеет - сниму тэн и проверю без него, если будет все нормально - выкину н@??й
На стекло горячий воздух, в ноги водителю ледяной, в ноги пассажира чуть теплый, из патрубков на панели только самый правый нормально дует, из остальных прохладный воздух. Но это все, я думаю, проблемы печки, надо снимать, проклеивать, регулировать заслонки и т.д. Летом займусь.
Поменял помпу - результата никакого. Еще была прогоревшей прокладка под коллектором, на СТО сказали что может греться и из-за этого, поменяли - толка никакого. Грешили на резонатор с глушителем, сняли их, машина молотила минут 10 на холостых при -24 на улице, результат - сработал карлсон.
И еще, подскажите как ПРАВИЛЬНО сливать ОЖ =/
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 12:28
А глушитель то причем Shocked
Сливать ож:
Открутить пробку бачка, проьбку на радиаторе, пробку на блоке и слить ОЖ
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 18:05
Вот и я думаю, что ни при чем. Но сервисмен настоял на своем, хотя его теория не подтвердилась =)
У меня радиатор какой-то "неправильный", в смысле несливной, нет там пробки. (авто ре-экспорт из Германии)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 18:51
ну значит на блоке пробку откручивай
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 23:30
Пасмари со стороны бампера Confused видал сие чудо :ooo: как сливать оттудава так и не вкурил Confused
5 AJ DA MATUCHKA
Авто: 2115 05г
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 21:23
[quote="arcad78"]А карлсон-то проснулся? При такой-то температуре (110) должен бы уже и зажужжать...
вот у меня не просыпаеться или просыпается но мин на 2 а потом дальше греется приходиться глушить с подобным раньше не сталкивался Angry
двацадьадинпитнадцад
5 AJ DA MATUCHKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 21:52
5 AJ DA MATUCHKA
Уже вторая такая тема lol1 lol1 lol1
зачем отвечать на сообщения двухлетней давности, да еще что то спрашивать hehe
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 16:07
лучше здесь вопрос поднять, чем новые темы лепить. Надо мультиметром датчик в горячей воде проверять.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 18:42
температуру по приборке смотрим?так это о погоде на луне.
Страница 1 из 2
