Хотаб
После установки противтуманок из под бордочка там где релюшка ПТФ при включеных начало что-то толи пощелкивать так пронзительно.......... (я бы сказал как будто кто-то коготочком по стеклу скребет) хотя ПТФ горели бесперебойно без проблем.
Сегодня еду - бабах ПТФ отключились, глянь на кнопку - индикатор горит, через секунд 10 бабах - включились. Доехал на работу больше экцессов не было. Что за ерунда такая? ПОдключал по схеме, предохрантитель 15А, реле, кнопка.
Да кстати кнопка в бороде тооже греется нехило, хотя там наверное из-за светодиода, они вроде все греются.....
Himik
греются лампочки, светодиоды холодными остаются.
поменяй релюшку, это она мозг парит.
idd
чего-то какие-то хреновые релюшки пошли, сам натыкался....
M@N$ON
а можно просто вскрыть релюшку и посмотреть зазор в ключеке и насколько свободно ходит контакт, в твоем случае сделать зазор чуть поменьше, если непоможет то выкинуть.
BorisL
Вопрос в том, как подключена подсветка выключателя? Если лампочка или светодиод с гасящим сопротивлением (оно может греться) включены последовательно с обмоткой реле, то напряжение или ток на обмотке реле, что в общем все равно, могут быть равны или близки к порогу срабатывания, отсюда дребезг и неустойчивая работа.
Psychogenic
+1. Если подключал "дядя Вася", то еще и не такое удумать мог.
Off: рассказывали, как электрики освещение в одном доме подключили. Эт ваще аут, при выключенном свете на лампочку идут 2 фазы, при включенном - фаза и нейтраль. :ooo:
Maksim2106
Это тнаверно пробником китайским мерели, такого быть не может, просто фаза подключена на светильник а ноль в разрыв, тобишь на выключатель, и тогда при выключенном индикатор показывает якобы две фазы Smile Smile Smile
Psychogenic
Maksim2106
Рассказал дословно, как мне говорили. Запитывали для эксперимента нагрузку от обоих концов (без лампочки) и нейтралью - работало!!!
Приемлемую схему такого подключения никто так придумать и не смог...
Maksim2106
В электрике чудес не бывает...Где то кто то не досмотрел
Psychogenic
Maksim2106
С другой стороны, если свет выключается пакетником - очень может быть... :-D
Maksim2106
Это точно, со схемой 02... :-D
Rezo
Согласен!
Только если в наличии 3 провода!
И тем более, если выключатель не одинарный, а двойной.
В двухпроводной линии коммутировать фазу-ноль невозможно!
Ну если только не применяется специальный коммутируемый (перекидной) выключатель (переключатель).
А это как?
Что значит "нагрузка без лампочки". Индикатор что ли (указатель напряжения)? Так это не нагрузка. Вот нагрузка как раз на лампочку и отражала бы всю картину реально и наглядно.
А они нагружали без лампочки (нагружать без нагрузки Very Happy ).
Скорее всего сами не поняли, что проверяли как раз без нагрузки.....
А здесь подробней можно?
Складывается впечатление, что не совсем правильно выполнена схема.
Какую цепь охватывает для защиты предохранитель ПТФ?
Если всё, но кроме цепи самих фар, то не исключено, что ты слышал искрение контактов реле по причине некачественного реле, а может и большого тока через эти контакты по причине кратковременного замыкания.
Обрати внимание на это дело. Убедись в том, что тут всё в порядке, ведь гореть наверное не хочется, да?
Хотаб
подключал как по схеме в журнале ЗР, один в один............................
M@N$ON
Схемы разные бывают, в комплекте для установки была схема отличающаяся от схемы к доп. фарам по подключению к реле, сделал по схеме которая довалась к фарам, все работает.
