Урчит при разгоне.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Урчит при разгоне. вывод темы на печать
Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 09:21
Иногда, при разгоне двигатель приятно урчит с каким-то металлическим стрекотом. Бывает это когда передача (обычно 2 или 3) не соответствует скорости. Если газ отпустить и опять нажать стрекот может пройти, а может и нет. Стрекот сам проходит когда скорость наберется достаточная для переключения на более быструю передачу или если переключится на низшую.
Что это такое есть? Клапана? Как с этим бороться?
Спасибо.
Alexmv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 09:26
Так лучше не делать и соблюдать соответ. режим для переключения передач. В этот момент проиходит очень большая нагрузка на двигатель и он сильно грееться.
I know this because Tyler knows this...
Последний раз редактировалось: Quasar (07 Декабря 2006 12:33), всего редактировалось 1 раз
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 09:56
Это не детонация, это нормальные звуки под нагрузкой, особенно заметно при ускорении на 2 передачи с 1200 до 3000 оборотов. У тя также?
2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО.
Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 10:23
У всех так же и это вредно штопесдетс
Motistuta
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 12:18
самарские двиги любят када оборотов по больше даёш
Если на малых оборотах включать более высокие передачи, это действительно не гутl для мотора
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
