DMV
Авто: 21093i 2002
Нет опоры не менялись. Их только проверяли во всех плоскостях
Rescator
Начнем сначала. Если биение колеса вне зависимости от режима (тормозишь или едешь) значит не суппорт - это точно. Второй момент - виляний на подъемнике нет, виляние и колбасня когда подвеска под нагрузкой. Мой диагноз - это все таки
опоры стоек (давно их менял?), плюс еще проверь схождение на нормальном стенде.
DMV
Авто: 21093i 2002
Опоры стоек вообще не менял машина 2002 года
Схождение делали на нормальном стенде, в сервисе который друзья посоветовали. Там знакомых машин штук 15 было сделано и у всех тока положительные отзывы
Почему я думаю, что ето суппорт: когда снимаю его цилиндр назад загоню, потом поставлю и какое то время еду нормально ( но не всегда иногда ето не помагает). Может конешно и не суппорт я уже незнаю что ето может быть
В теории когда машину вывешиваю может стойка меняет свое положение и биения пропадают, а потом появляются
ДюКЧ
по тормозам проблемы: перекашивает поршень, это из-за нагрузки в сторону вращения колеса при торможении - проверяется покачиванием вытянутого на рабочий ход поршня в цилиндре. а у тебя - загнал поршень в цилиндр и едешь норм, пока не нажал на тормоз? если поршень сам не вылазит, значит не тормоза... в дисках канавка от колодок глубокая? надо ступеньку убрать... ну, еще дисбаланс тормозных дисков проверить.
Подскажите плиззз. На скорости до 100 все вроде ок, как только выше, на руле появляются жуткие вибрации, аж ехать страшно. Что может быть? 2114 Вся подвеска и тормоза сток, пробег 6000.
