.... моторчики как правило живы.
Кто самостоятельно разбирался с вышедшими из строя электростеклоподъёмниками? Накрались с разницей в неделю по обе стороны. С чего начинать то и как вообще. Вроде моторы навернулись, потому что при нажатии на кнопку чувствуется просадка напряжения, хотя хз.
И еще на предохранителе обогрева стекла корпус вздулся, оплавился, а метал целый
Поидее в двери целлофановая шторка есть, вода не должна попадать на моторчик. У меня скорее всего, когда красили, шторку выкинули.
Блин, а у меня на левой двери стекло опускается см на 15 и залипает, ни вверх ни вниз, рукой придавиш стекло, оп и вниз поехало, доезжает до низу свободно, нажимаешь вверх, доезжает до того же места и залипает, опять руками помог-всё нормально. Где копать?
Перестало двигаца вверх-вниз стекло в водительской двери, хотя моторчик работает, слышно што гудит. При откручивании двух болтов крепления подъемника к стеклу работает тока после толчка рукой. Хотел достать весь механизм из двери, но не смог-мешало стекло, которое вынимать не захотелось. Как-нить всё-же доберусь. Курить вот тока неудобно через пассажирскую дверь
