Симптомы->Болезнь->Лечение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Симптомы->Болезнь->Лечение вывод темы на печать
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 12:49
Предлагаю в этой ветке ничего не обсуждать, а просто писать: у кого какие проблемы были, какие симптомы и как починили. Это для того чтобы если у кого возникли какие проблемы, перед тем как задавать многочисленные вопросы, можно полистать эту ветку, и вероятно найти ответы на свои вопросы. Надеюсь меня поддержат.
И собственно начну:
приехал вечером с универа нормально, поставил на стоянку. Утром пытаюсь заводить, не заводится, стартер провернулся пару раз и всё, дальше только стрекот в реле стартера и мигание лампочек на приборной панели. Думал стартер полетел. Разобрал. Вроде всё нормально. Собрал. Ничего не изменилось. Потом мне охранник сказал что у меня всю ночь сигнализация играла. Оказалось всё просто - разрядился аккум. Зарядил аккумулятор - всё заработало!!!! (А я дурачок стартер мучал)
-=TAZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vovka-Jetta
Авто: 21099/1998/карб./ВП/1,5л.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 13:37
1. После мойки появился следующий бонус - при включении ближнего света, начинали работать дворники в первом режиме. Причина - под капотом, в центре разъем проводки дворников. В центре водостока вода течет прямо на этот разъем. Лечение - просушил, почистил, замотал пакетом и изолентой этот самый разъем. Заняло времени полчаса.
2. Бывало, что дворники во время дождя не включались. Причина - между водостоком и кузовом нехилая щель. Вода с лобового стекала напрямую на верхний разъем ЧЯ. Лечение - снял пластиковые водостоки, намазал на место крепления водостоков герметик, установил водостоки обратно. Теперь вода стекает четко по краям водостоков и в центре. Заняло времени окло 15 минут.
3. Во время включения вентилятора охлаждения и при заводке движка, ребутилась магнитола. Причина - плохие контакты проводов АКБ. Лечение - купил комплект проводов АКБ (99 руб.), пропаял разъемы, заменил старые. Заодно хорошо протянул все контакты массы. Заняло времени 1 час.
4. Сменил колеса со штамповки на ковку. Появился стук во время движения. Чем быстрее едешь, тем чаще стук. Если разгоняться или держать газ, стука нет. Если тормозишь двигателем или едешь накатом - стучит. Лечение - заменил обычные колесные болты на болты для ковки. Smile Перед этим вытрахал все мозги в сервисе. Заменили шаровую, долго и упорно трясли/качали машину. Сказали типа стойка мудит. Забей и езди. А оно вот как получилось...
5. Машина заглохла на скорости. Sad Попытки завести привели только к разрядке аккума. На след. утро завелась как ни в чем не бывало, но после прогрева, ХХ не было вообще. Движок работал только на подсосе. Причина - сломалась пластиковая хрень в электромагнитном клапане. Лечение - заменил клапан (100 руб. и 3 минуты времени).
Фух. Вроде все пока, что вспомнил. :)
А ветку предлагаю обозвать например "КМБ владельца ВАЗ ПП". Что-бы никто не догадался! Wink Было-бы мегасупер сделать ФАК наподобие такого - http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq Сделано отлично! За время владения VW, большинство ответов на вопросы находил именно там. Не рекламы ради! Да простит меня модератор...
В этом форуме очень много полезной инфы. Но поиском по форуму не всегда удается быстро найти нужные ответы или советы. А так - первым делом все смотрели-бы ФАК, где есть вопрос и есть варианты ответов.
Vovka-Jetta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 22:53
Извини конечно, но :-)
Народ у нас не такой... Все равно тему создадут и никуда смотреть не будут.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 22:54
http://www.autofaq.ru/
У нас же есть фак... чуть не забыл. Только у меня такое ощущение, что про него никто не знает.
vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 23:11
наступила зима и в одно прекрасное утро машина не заводится, температура на улице +10 Smile , после долгих мучений стартера машина завелась, на вот в чем штука схватывала только в тот момент когда отключал стартер, стал проверять искру, пока крутиш стартером искры нет, и только в момент отключения стартера проскакивает одна искра, и все. долгие проверки 8-) в плоть до полной разрядки аккамулятора Confused привели к коммутатору, после замены все заработало в штатном режиме :cool:
ВАЗ 21093 96г. карб. => Renault Logan 1,6 08г. всё ещё Smile
vegasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miki 2115
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 23:47
я сталкивался с такой проблемой насчет просевшего акб и трещанием доп реле стартера. на мой взгляд последние время изменили порог удержания реле (на моделях раних этого небыло). порог удержания можно изменить при помощи снятия витков с рела . но это надо проверять.
miki 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 00:27
сегодня например, надо было починить спидометр, стрелка на нуле все время Smile разобрал пол машины, разобрал приборку, разобрал одометр, собрал одометр, собрал приборку, начал запыхывать стрелку тахометра, сломал тахометр Smile , разобрал тахометр, размотал катушку внутри, сломал тахометр окончательно!
ЗАТО СДЕЛАЛ СПИДОМЕТР :-D
вот тоже сегодня заменил РХХ. Могу сказать как Smile
Открутил РХХ, снял РХХ, поставил новый РХХ, закрутил новый РХХ!
Smile Smile Smile Работает!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 01:50
Smile Smile Smile жжёшь))))))))))
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 10:14
Я так смотрю процесс пошёл
Извини конечно, но Smile
Посмотри подпись. У меня тачка всего 3 месяца
Desa
Авто: 21093, 98г.,> Accent MT3 07г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 10:43
Белая девятка, коллега по несчастью Smile
Desa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 10:48
Вот блин Smile .
Фильм "Хотаббыч" видели? Помните как он там писал ответ на вопрос "Как дела?" когда в баре они сидели. Вот если я тут все начну описывать то получится стокаже.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka-Jetta
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 12:10
Ну вот! Отличный ФАК! Еще тут хороший мануал - http://vaz.ee/modules.php?name=FAQ
Может прилепить их в самом верху форума? Большая часть народа полюбас должна увидеть.
В смысле поместить ссылку в самом верху страницы. Там есть ссылка на ФАК самого форума. Я например первым делом полез туда, а там не то, что хотелось-бы увидеть.
