Ahtung
При заводке на холодную холостые обороты устанавливаются на 700, а через 5-10 сек резко прыгают до нормальных 1200(или 1500 не помню ) оборотов. Такое чуство что какой-то датчик глючит - срабатывает с задержкой. Проявляется не всегда - один раз из 10ти.
Народ что бы это могло быть.
2115 инжектор - 2года машинке.
Boriskin
вообщет ето нормально
в ети секунды мозг коректирует весь процес, читает инфу с датчика температуры ож и поднимает их до 1200
с прогревом они падают
чтот типа того!
Ahtung
В нормальном варианте так и есть только прочитать температуру ему хватает 1 сек. И обороты сразу устанавливаются на 1200 сразу за 1 сек. а потом при прогреве обороты падают.
А вот 10 сек тупить и не поднимать обороты- тут какой то глюк. Тока какой не ясно.
Boriskin
Ahtung
дросельного узла точно
РХХ, ДПДЗ, ДМРВ
Ahtung
Boriskin писал(а):
Ahtung
РХХ, ДПДЗ, ДМРВ
Думаю сюда ещё нада датчик температуры ОЖ добавить....
Мдя большой список получается.....
