ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Уже достал...особенно когда включаешь безбаузный режим и быстро едешь...В гараже подергал поводки- оказалось стучит такая хрень-типа отбойника на поводках ( при стоке - единое целое) об резинку, что по периметру стекла.Блин...что делать?? как победить? неужто напильником по этому поводку скрести
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Такая же ерунда, но я как-то свыкся... Стараюсь не замечать.
Только у меня не об резинку стекла, а где-то внутри, где сам моторчик.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Попробуй переставить поводок чуть ниже, чтоб он не доходил до рамки стекла.
А если стучит где-то внутри, то подтяни весь крепеж в механизме и крепление к кузову.
ПохабычЪ
Moscow-driver писал(а):Попробуй переставить поводок чуть ниже, чтоб он не доходил до рамки стекла.
Тады о нижнюю рамку стучить
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Ага, у меня тоже такое наблюдается - в самом верхнем положении поводок водительского дворника бьется о стекло, щетки менял, регулировал положение поводка на оси привода - не помогает, может, пружинку какую в поводке натянуть, как вот только. Или заменить поводок в сборе, продают-то их по одному, не знаю.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
ПохабычЪ писал(а):Уже достал...особенно когда включаешь безбаузный режим и быстро едешь...В гараже подергал поводки- оказалось стучит такая хрень-типа отбойника на поводках ( при стоке - единое целое) об резинку, что по периметру стекла.Блин...что делать?? как победить? неужто напильником по этому поводку скрести
если правильно понял ,у меня была токая проблема после покупки новых дворников.на большой скорости при изменении направления спойлер на поводке дворника стукал об стекло.
я просто взял плоскогубцы и подогнул поводок чтоб спойлер стал дальше от стекла.и за одно чтоб дворник стоял перпендикулярно стеклу.
всё это можно сделать и просто руками!
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
К.Д.Е. писал(а):Такая же ерунда, но я как-то свыкся... Стараюсь не замечать.
Мож это реле стукает???
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Это стукает сердце ваших матрех!!!
ЮрасикNEW
При таких то скоростях хотите чтобы есчо и дворники работали
!!! Тут вон МКС не могли подвинуть, а вы "дворники" стучат :-D !
ПохабычЪ
Согласен,что все это ерунда на фоне глюков сиг,ЭБУ,тормозофф и проч. но - НЕПРИЯТНО!!!!!
К.Д.Е.
Maxim_M. писал(а):Мож это реле стукает???
Не, Макс!!! Я вроде не настолько ....ээээ ... дятел, чтоб путать с релюхой!!!
...Ну, насмешил с утречка!!! :-D
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Тоже стучали старые, сначала поменял резинки (10+10), потом прикупил силикон Хорс (70р комплект), те что по 10 р оказались лучше, не скрипели... Проще заменить щетки на новенькие Чемпион - комплект из 2 шт 220р - никакого шума..
ПохабычЪ
Да не щетки стучат а ПОВОДКИ, вернее такие СПОЙЛЕРА на них
amigo2112
Авто: 2112 16v
такая же проблема, решил забить ...
не так часто это бывает
ПохабычЪ
Не...меня достало...на выхах вооружусь напильником, баллончиком черной матовой краски и ПИЛИТЬ сей спойлер млин...т.е. делать его УЖЕ.
коль других мыслей у народа нету
Parus
ПохабычЪ
Агась. Только в понедельник, ибо нета щас дома к счастью нет
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
ПохабычЪ
поменяй поводки, на обычные без сполера, и поставь без коркасные щетки и будет тебе счастье 8-)
ПохабычЪ
Пиркс писал(а):ПохабычЪ
Чойто я таких не видел в продаже ( а может внимания не обращал)..А не уйопишно смотрецца будет? Впрочем купить всегда успею. Вначале со стоковыми извращусь, если запорю-то в лабаз
Пиркс
ПохабычЪ писал(а):Чойто я таких не видел в продаже ( а может внимания не обращал)..А не уйопишно смотрецца будет? Впрочем купить всегда успею. Вначале со стоковыми извращусь, если запорю-то в лабаз Smile
есть они комплектом продаются щетка без коркасные и поводок для них специальный, вообщем два дворника со щетками 800-900р
смотрятся нормуль, и чистят классно, и зимой не обмерзают
Последний раз редактировалось: Пиркс (07 Декабря 2006 14:14), всего редактировалось 1 раз
К.Д.Е.
ПохабычЪ!
Тока сначала определись с ценой на бескаркасные щетки,- может передумаешь :-D !!!
...Я уже писал тут где-то... товарищ не работе с такими щетками ездит. Ну ДА, чистят отлично, НО не хуже тех же "чемпионов", которые на порядок дешевле.
И потом... Если стекло уже не новое, то хоть что туда поставь, а мелкие точки от песка все равно не счистишь! А тех же "чемпионов" ну или "бошей" хватит на год точно, а то и больше.
А на новом стекле и эти чистят хорошо.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ такое!
ПохабычЪ
Понял,ПАСИБ! так что ежели накосячу напильником
, буду знать что искать
psv
Авто: TLC150 4.0L
дворники кстати не только щёлкают, но и стекло корябают в крайнем положении. У меня так было на старой машине -забил, теперь на новой крайнее положение дворника сместил на 2см к середине - щёлкать перестало, но обзор хуже стал в плохую погоду
