set21103
Добрый вечерок всем вот отказываются работать туманки задние, предохранитель впоряде лампы тоже ок. Просто умерли и всё. залез в блок коммутатора, но релюху не нашел какая за них отвечает кто знает где она стоит и как выглядит??? заранее благодарен.
Madjahed
Там же где предохранители!Снимай релюшки и ищи под ней изображение противотуманок.Метод тыка!За 5 минут можно найти.
Алексей@
С правой стороны, где мозги стоят, размером чуть больше спичечного коробка.
Deon
set21103
Реле задних ПТФ устанавливается отдельно от монтажного блока. Ищи его под панелью приборов в районе "мозгов".
max_tr6
Нету такого реле в блоке, во всяком случае у меня. По книжке тоже нет.
Tom669
Реле противотуманок находится под консолью с правой стороны у ног пассажирки. Предохранитель в ЧЯ номер F20.
set21103
Спасибо всем завтра посмотрю и поменяю!!!
Алексей@
По любому "ПАССАЖИРКИ". 8-)
set21103
Да блин не нашел я его, купил реле. С продавцом смотрели в букваре, нет там реле такого, позвонил знакомому электрику, он сказал что там напрямую без реле вообще включается а под ногами переднего пассажира 3 релюхи это - реле бензонасоса, реле вкл. вентилятора отопителя, и реле вкл. могзов, так было написано в букваре. ЧТО ДЕЛАТЬ ТО блин смешно реле не найти ???
