Хватит двух метров кабеля что бы массу протянуть от АКБ-ЭБУ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хватит двух метров кабеля что бы массу протянуть от АКБ-ЭБУ вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 16:13
Сабж? А то после работы хочу сделать, есть 2ух метровый кабель, покупать длиннее или нет?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 16:29
ну чё фигнёй то страдать, там этот чиптюнер-самоделкин аж 3 провода под одну клемму зажал (что недопустимо), да ещё пропаял зачем-то.
Достаточно 30см провода (ну скажем 2,5кв), чтобы вентилятор не висел на массе контроллера. Обжимаем этот провод с одной стороны клеммой под шпильку М6, с другой стороны - клеммой широкая мама. Извлекаем из реле вентилятора коричневый провод и изолируем его, а вместо него вставляем наш проводок, другим концом цепляем на шпильку в центре щита моторного отсека со стороны салона. Заодно и затягиваем её.
Вот и всё.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 19:32
А почему у них там разное напряжение при выключенном вентиляторе в случае когда массовый провод подключен к реле и без него?
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 19:43
Акустический кабель 2.5кв подойдет для этого дела, или нет? Все-таки хочу массу протянуть от АКБ, для этого он подойдет, или надо с лучшей изоляцией?
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 21:33
gli-ok
Вполне подойдет.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 08:45
потому что вентялятор включается методом замыкания одного из его проводов на "-" ("+" на вентиляторе постоянный), а вот этот минус берётся с провода на котором сидит контроллер и датчики. Если отвести его и кинуть на массу, то датчикам и контроллеру будет достаточно штатного провода.
У меня сделано как я тебе написал. Значения датчиков по каналам АЦП во время включения вентилятора не изменяются.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:17
Блин, долго я вкуривал, но осилил. :)
Но где там реле вентилятора? Разъём папа-мама вижу, реле не вижу.
Донецкая республика
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:30
Vlad B писал(а):
Блин, долго я вкуривал, но осилил. Smile
Одно из двух или не осилил, или не то вкуривал Smile
около контроллера 3 реле (бензонасос, вентилятор, питание).
да и относится это к машинам с мотором 1.6
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 14:44
Дим, мож как-нить стрелканемся залить прогу? Заодно хоть объяснишь как там чего на массу сделать. А то что-то ниасилил )))
Mazda 3 1.6AT + 21124 turbo TAZZlo, 1.3bar
AssKkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 14:50
я всю следующую неделю проведу в Нижнем
AssKkr
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:08
Shocked ты че эт там забыл? ГАЗель чтоль решил или ВОлгу прикупить? Laughing
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:15
Не-е-е, в баржеводы я не стремлюсь
AssKkr
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:28
UDima
Вчера, епть, едем с друганом (видел его на 2112), едем епть никому не мешаем, тут в зеркалах шестера мелькает, мы на аксель до упора... не отстает... со светофора старт... еле-еле уехали. оба в шоке. рядом ехал субарист на врыксе тоже наверное шары выкатил...
я блин никада не видел чтоб ведро шестое так жгло )))
всю ночь не спал, решил ставить валы Стольников 9,15 + форсы от волги
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 16:02
дык заряженная классика порвёт нафиг десятку. Как-то (пару лет назад на ночных покатушках) видел такое, потом с этой классикой многие вставали силами мерится 8-)
