Глупый вопрос по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глупый вопрос по электрике вывод темы на печать
VladimirVB
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 16:14
Всем доброго дня!
21099i
Глупый вопрос - недавно заметил, при включенном вентиляторе в салоне, появляется глюк: автоматически при омывании стекла НЕ включаются дворники. Отдельно все работает. Зависимость от вкл. вентилятора четкая. Confused
Что посмотреть, подскажите?
Спасибо.
VladimirVB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 18:01
так у многих, скорее всего в реле проблем. Какоето ставят другое манерное. У меня например иногда просто не работают автоматически при омыве стекла Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 18:12
ХЗ парни, когда включаешь омыватель, дворники должны работать. Попробуй реле с рабочей машины поставь.
- это что за вентилятор? и какое отношение он имеет к дворникам?
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 18:45
я так понял что печку имеет ввиду
в салоне что ещё может быть???
мдэээ
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 19:00
VladimirVB
Motistuta
Разъём на ЧЯ салонный...оранжевый, самый левый по-моему. У меня в нём пробл. была. Пошевелить-зачистить.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 22:32
У меня вот сегодня тож глюкануло. Омыватель жму - льет, а дворники не машут. Пришлось отдельно дворники включать. А потом нормально все стало...
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 22:44
Скорее всего реле дворников надо менять.Это нормальная история когда со старостью релюха залипает.
Когда четкая связь между вентилятором отопителя и омывателем, то это либо ЧЯ, либо разъем салонного жгута где эти провода находятся.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 22:48
г@$но Вопрос смотри массу.они гдето пересекаются точно не помню поэтому при включении печки и включении омывателя ток проходит по линии меньшего сопротивления возможно из-за этого не работают дворники проверь провода возле аккомулятора
Dania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 02:20
мля... я куею над вазом сцука..
скоро при включенном ближнем передачи перестанут втыкаться..
или чё-нить в этом духе
накипело просто, извиняйте)))
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 03:12
тоже такое иногда бывает.началось после замены чя на нового образца.на старом такого не было.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
