любитель+++
Авто: ВАЗ 21102 8кл 1.5
ВАЗ 21102 99г.в машинка стала сильно тупить при среднем нажатии на газ.В связи стареньким годом посоветовали поменять БН(с сеткой),РДТ,ДМРВ,промыть инжектор.Диагностика ничего не дала.Поменял все кроме ДМРВ(как то дорговато) машинка оживилась,но появились подергивания на 2500-3000 об.До или после этих об.ведет себя нормально .Хочется спросить совета кто сталкивался стакой проблемой. Понимаю,что тема не новая,но не могу найти где я ее уже встречал.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
подсос воздуха
свечи
ВВ провода
МЗ
ДМРВ
провери легче
скидывай с него разём и по езди
уйдет дерготня значит он
любитель+++
я уже пробовал,результат таков.Завел,снял разьем, у меня подскочили обороты .Второй раз попробовал,машинка заглохла и выдала СЕ. Больше не пробовал ,потому что не знаю как должна вести себя машина.
Alex83
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в.
Аналогичная проблема решилась простой заменой свечей
А вообще похоже на электрику, т.е. провода, МЗ.
любитель+++
Свечи поменял....а если провода ,так это подергивание было бы на всех оборотах. Мне тут подсказали поменять ДПДЗ правда не знаю,как это влияет на подергивание. А может ДВРМ мозги е@ть?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
любитель+++ писал(а): А может ДВРМ мозги е@ть?
ДВРМ - это датчик вожбуждения ротора моторе
любитель+++
Приколол!!! Маладца!!!
а по сути можно что нибудь....
Кир-кук
любитель+++ писал(а):Приколол!!! Маладца!!! а по сути можно что нибудь....
А по сути.....ДЗПД.....очень похоже.
ДЗПД - датчик зависимого положения дросселя.
любитель+++
Прекрасно же все понял,что буквы перепутаны.Специально повторюсь
ДМРВ ? датчик массового расхода воздуха
ДПДЗ ? датчик положения дроссельной заслонки
теперь можно по существу?
Кир-кук
любитель+++ писал(а):Прекрасно же все понял,что буквы перепутаны.Специально повторюсь
Ну а всё остальное уже поменяно
Предлагаю начать с самого дешёвого - ДПДЗ 8-) .
любитель+++
я тоже к этому склоняюсь. Обьясните плиз ДПДЗ сложно менять или самому можно.Я с семейством 10-х не знаком совсем,поэтому не сочтите вопрос глупым?
Кир-кук
любитель+++ писал(а):я тоже к этому склоняюсь. Обьясните плиз ДПДЗ сложно менять или самому можно.Я с семейством 10-х не знаком совсем,поэтому не сочтите вопрос глупым?
Эта жесть......у меня уже приколы заканчиваюцца.....
отвёртку в руках держать можешь ???
любитель+++
Жаль!!!! А у меня еще много тупых вопросов.
Что такое отвертка?
Рассказывай!!!!
любитель+++
Когда меняешь ДМРВ и ДПДЗ надо с АКБ клемму скидывать?
Кир-кук
любитель+++ писал(а):Когда меняешь ДМРВ и ДПДЗ надо с АКБ клемму скидывать?
Ноу.
любитель+++
Еще вопросик..... Люди говорят что можно ДМРВ "постирать" в горячей воде с порошком. поможет?
Кир-кук
любитель+++ писал(а):Еще вопросик..... Люди говорят что можно ДМРВ "постирать" в горячей воде с порошком. поможет?
Ставь на А - с предварительным кипичением
любитель+++
А говоришь приколы кончились
...а нет силы еще остались
ЕЖ
не блин, мил человек !!!
если с такими маленькими познаниями ты пытаешься
лезть в машину
то это жесть
или почитай мурзилку
или обратись к знакомому, кто в этом шарит
(в этом случае сервис мены не выход, тебя просто облапошат!!!)
