Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Привет всем! Не поможете решить такую проблемку. Задние фонари работают исправно за исключением белого, который включается при задней передаче. И оба так, одновременно прекратили. Думаю, что виновато это самое устройстов из сабжа. Где его смотреть? Или еще что то может быть?
D_Garry
Авто: RMII
Устройство частенько называют "лягушка", находится в коробке передач (ввинчивается в нее) около внутреннего ШРУСа левого колеса. Вариантов, в принципе, немного (проверять по очереди):
1) сами лампочки
2) разъем, надеваемый на лягушку (там грязь со всеми вытекающими) или контакты датчика
3) сам датчик.
Для начала, как найдешь разъем - очисти и замкни его контакты - должны лампы заднего хода загореться.
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Пипирку включения фонарей смотри на коробке, меняется просто. Но сначала проверь предохранители в ЧЯ
Nik73
Phantom_l,
D_Garry, спасибо за быстрый ответ и за помощь!
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
еще проблема может быть в самой коробке,
лягушка может просто не включаться;
но это уже совсем другая история :)
о которой лучше не говорить, ...до переборки.
Dania
Авто: ВАЗ2115
Было нечто подобное,поменял датчик заднего хода, сейчас работают исправно
