set21103
Авто: ВАЗ 21103 дв.2112; NAC
Добрый вечерок всем вот отказываются работать туманки задние, предохранитель впоряде лампы тоже ок. Просто умерли и всё. залез в блок коммутатора, но релюху не нашел какая за них отвечает кто знает где она стоит и как выглядит??? заранее благодарен.
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
set21103 писал(а):Добрый вечерок всем вот отказываются работать туманки задние, предохранитель впоряде лампы тоже ок. Просто умерли и всё. залез в блок коммутатора, но релюху не нашел какая за них отвечает кто знает где она стоит и как выглядит??? заранее благодарен.
Там же где предохранители!Снимай релюшки и ищи под ней изображение противотуманок.Метод тыка!За 5 минут можно найти.
Алексей@
Авто: сервис
С правой стороны, где мозги стоят, размером чуть больше спичечного коробка.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
set21103
Реле задних ПТФ устанавливается отдельно от монтажного блока. Ищи его под панелью приборов в районе "мозгов".
max_tr6
Авто: lada 110
Нету такого реле в блоке, во всяком случае у меня. По книжке тоже нет.
Tom669
Реле противотуманок находится под консолью с правой стороны у ног пассажирки. Предохранитель в ЧЯ номер F20.
set21103
Tom669 писал(а):Реле противотуманок находится под консолью с правой стороны у ног пассажирки. Предохранитель в ЧЯ номер F20.
Спасибо всем завтра посмотрю и поменяю!!!
Алексей@
Авто: сервис
Tom669 писал(а):с правой стороны у ног пассажирки
По любому "ПАССАЖИРКИ". 8-)
set21103
Да блин не нашел я его, купил реле. С продавцом смотрели в букваре, нет там реле такого, позвонил знакомому электрику, он сказал что там напрямую без реле вообще включается а под ногами переднего пассажира 3 релюхи это - реле бензонасоса, реле вкл. вентилятора отопителя, и реле вкл. могзов, так было написано в букваре. ЧТО ДЕЛАТЬ ТО блин смешно реле не найти ???
