просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
сразу скажу - на карпет не похож: не такой эластичный, более упругий, да и на ощупь другой.
Собсна хочется узнать название, чтоб продавшам на пальцах не показывать...
wowazol
Авто: белая турочка
Когда я брал еще на свою 2106 пять лет назад ковер в машину,я его назвал ковролином,, меня поняли.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
просто Леха писал(а):сразу скажу - на карпет не похож: не такой эластичный, более упругий, да и на ощупь другой.
А чего с родным??? Может его постирать просто?
просто Леха
economist6 писал(а):А чего с родным??? Может его постирать просто?
тут все сложнее
некторое подобие вот этого делать буду (двойной пол - меята контробандиста :-D ):
http://www.autoladamsk.ru/forum/download.php?id=934
http://www.autoladamsk.ru/forum/download.php?id=933
ну за исключением того, что я все-таки не такой фанат музыки.
И хотелось бы иметь пути для отступления - на случай продажи авто. А ковер багажника единый с облицовкой задней спинки сиденья (надеюсь не сильно запутал)
Короче - нужно закрыть спинку заднего сиденья:) Карпет боюсь провиснет:))
Последний раз редактировалось: просто Леха (29 Января 2007 16:28), всего редактировалось 3 раз(а)
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Конечно ковролин...а как его еще назвать?
просто Леха
Cher2006 писал(а):Конечно ковролин...а как его еще назвать?
ок.
спасибо всем:)
economist6
просто Леха
Сделай сцылки рабочими! Интересно что ты очешь сделать.??? Я не понял что..
просто Леха
я не знаю какие у вас проблемы со ссылками..
вот тогда залил фото на radikal.ru
есть еще видел - 8 метров - но это вроде лишка:) хотя если есть желание - то могу выложить.
economist6
А ты будешь делать с целью установки музыки или просто для емкостей для перевозги контрабанды :-D
просто Леха
economist6 писал(а):А ты будешь делать с целью установки музыки или просто для емкостей для перевозги контрабанды
не для музыки, не фанат наверное..
насчет контрабанды - слишком очевидно для таможенников:)))
посему остается второй вариант - мелочевку складывать. Да и в боковые карманы при поднятии пола на 7-9см. и убирании пластиковых чашек пластиковая канистра литра на 4 войдет - а это маслице и незмерзайка:)
просто Леха
в общем случае реализация скорее всего будет отличаться.
economist6
просто Леха писал(а):в общем случае реализация скорее всего будет отличаться.
А не проще запасное колесо закрепить через отверстие которое предназначено для крепления к ступице, тем самым колесо сдвигается вперед относительно машины, в образовавшиеся пространствво можно много чего запхать.
просто Леха
economist6 писал(а): не проще запасное колесо закрепить через отверстие которое предназначено для крепления к ступице, тем самым колесо сдвигается вперед относительно машины, в образовавшиеся пространствво можно много чего запхать.
ты думаешь один ты такой сообразительный:))) сделал уже причем давно:) ну все-равно канистра масла, незамерзайка и ящик с инструментом болтаются наверху багажника.. а так я думаю умещусь.
Не умещусь - не страшно. назад старый пол, а фанеру не жалко - все равно по поллиста на рынке не продавалось, а после акустической полки осталось поллиста.
economist6
просто Леха писал(а):ты думаешь один ты такой сообразительный))
Я это неговорил!
Просто видел это. Хотя я себе это делал. Просто большую часть по карманам разпихнул, остальное в коробку из под пива сложил и все аккуратно
просто Леха
economist6 писал(а): остальное в коробку из под пива сложил
у ментов вопросов не бывает? :-D
economist6
просто Леха писал(а):у ментов вопросов не бывает?
Пока нет, толко глазами завидуют :-D
