drive1
Посоветуйте каким способом можно эффективно промыть систему охлаждения. Химией или без химии.
Возможно лучше не заводить авто на промывочной жиже а просто залить в систему и подать сжатый воздух(есть компрессор).
.kkursor
А какие предпосылки?
Лучше химией, накипь убрать. Но надо её вымывать потом тщательно.
rg-45
от чего моем?
drive1
ржавчина по виду, ОЖ рыжая вся, пробка расширителя с рыжим налётом.
-=Worm=-
Garik36
Я Хай-Гиром промывал. После него - чистой дистиллированной водой.
rg-45
ставим бензофильтр в шланг пароотвода.
пара-тройка фильтров и система стерильна Smile
drive1
может кока колой?
-=Worm=-
drive1 писал(а):
может кока колой?
можно и ей, долго только не катайся на ней говорят резинки разъедает.
TDream
drive1 писал(а):
может кока колой?
Карамелизация сахара тебя не смущает? Wink
Инсулина добавить. pst
А если серьезно,то мыть обычной водой несколько раз,пока чистая,как слеза,выливаться не станет.
Затем:
Good
Лысик
это же только от взвесей поможет,а от накипи нет. Если уж так бояться лимонки,то тогда потом содой нетрализовать.
TDream
Инсулина добавить.
Не, инсулин не помешает отложению карамелек и всяких кольных красителей в горячих местах СОД hehe
Лысик
Так колой и фантой вроде моют т.к. в них небольшая концентрация ортофосфорной кислоты,не?
drive1
помыли спрайтом, тосол пока что цвет не изменил, стало чище:)
TDream
drive1 писал(а):
помыли спрайтом,
А после спрайта водой промыли?
rg-45
насчёт промывки от ржавчины,из собственного опыта.
была у брательника копейка 1.3,с ещё итальянским карбюратором.
верней от копейки там документы с двигателем были hehe
любила она грется в жару,после трассы перед "МКАДом".
решили вымыть изнутри систему,и радиатор снаружи.
лето,дача,пиво,шланг с проточной водой.....
короче то ли патрубок свернули,то ли сливную гайку,но радиатор нам снимать пришлось.
мы думали что в системе теперь уж чисто hehe как мы ошибались facepalm с полкило вытряхнули из радиатора.
вот как то так.давно это было,но усвоил что даже под напором шланга всё не выгнать.
а вот фильтр весьма и весьма способствует полному очищению.
drive1
TDream писал(а):
drive1 писал(а):
помыли спрайтом,
Да, сразу после этого залили воды и так же прогрели авто, затем слили и залили тосол уже
Conf_13
Промывку aga заливаю периодически.
а я бы лучше установил причину появления говна в СОД и более возможно и не понадобилось мыть никогда.
ТЕХНИК
А причиной является железная приемная труба , идущая от насоса.После ее замены тосол и антифриз не рыжеет ,проверил на личном опыте,-"Таврия" 1995 г.в. supercool
Garik36
ТЕХНИК
У себя недавно поменял эту трубу - антифриз как был чистым, так и остался Smile
ну у меня 15 9лет почти с нова на тосоле и по сей день, тосол по сей день не меняет цвет, я конечно тосол меняю как это положено по регламенту .
так то не труба тут виной, блок то тоже чугун и как бэ на многих авто он такой.
ТЕХНИК
Garik36 писал(а):
ТЕХНИК
Особо-ржавая труба если ездил на воде.
Garik36
Надо найти ее (старую трубу), посмотреть, сильно она ржавая hehe
Я на воде никогда не ездил. Правда, разбавлял антифриз водой, когда была течь, потом через неделю на антифриз перешел. Прошлый хозяин ездил на Тосоле.
