Страница 4 из 30
sseagal
ortodox
А на мой генератор можно поставить этот регулятор напряжения ???
Машина по сравнению с вашими уж очень старая ...
Или лучше попробовать трехуровневый ... ???
Деревянный
sseagal
У меня такой-же генератор... Это обчычный "инжевый".... Я себе РН буду ставить... Кроме того, генераторов у ВАЗа было 2 вида, "новых" как я понял очень мало, т.к. даже на машинах 2007 года стоят зачастую "старые"...
sseagal
Деревянный
Спасибо, буду пробовать ...
Kachan
Деревянный писал(а):
sseagal
Я когда себе искал "новый" (про который инф. письмо ВАЗа было), на меня продавцы смотрели вот так Confused
ortodox
sseagal писал(а):
ortodox
Посмотри на мой профиль 8-) .
Хотя моя все же новее , выпуска декабрь 99-го года :-D
sseagal
Да действительно очень похожи...И не факт,что новее... Smile
У меня в VIN буква Y стоит. Тоже вторая половина года, но
месяц определить не могу ... Пишется всюду 99 г.
Цвет кстати 421 Афалина.
Ну тогда попробую поставить.Узнавал сегодня. 45 грн.
SAuto
Спрошу здесь, если у аккума вокруг пробки присутсвет небольшая сырость т.е. как бы напотевание это означает что аккум кипит?
ortodox
Скорее всего просто просачивается електролит по резьбе.
Если уровень в норме - значит не кипит.
Деревянный
Поправлю немного предудущего оратора. Это естественный процесс испарения. Пяитно расползается от отверстия в крышках банок постепенно. Эти пятна нжно периодически вротирать проверяя уровень електролита в банках. Тогда и "крутой" необслуживаемый аккум нафиг не нужен, понт это...
Boltun
короче у меня опять проблема тысячелетия!!!!
правильно говорят - не мешай машине ездить
но ведь руки то чешутся
короче купил я сегодня РН нового образца (квадратный, с двумя проводками)
инсталлировал его как показано на картинке на странице 5
обжал оба провода и подключил их
третий провод подключил штатно
собрал генератор. обжатые провода прикрутил где росло (на болт, на который повесил один из обжатых проводов РН) и подключил маленький разъем на место
так вот....домой я доехал на галстуке
на холостых напряжение падало. подгазую - растет. подумал, что зарядиться на ходу на более высоких оборотах.
в итоге в 2-ух км от стоянки заглох. напряжение всю дорогу падало (доходило до 8 В)
такое ощущение, что генератор не возбуждался.
тут писали про то, что один проводок какой-то нужно оставить в воздухе...однако Stacid (нарисовавший картинку) сказал что не надо.
что я сделал не так? подскажите пожалуйста - завтра поуде разбираться при свете
з.ы. генератор старый, приборка электронная
B.black
Boltun возможно ты закоротил контакт W на массу. его лучше припаять.
почитай тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188639
нечего откусывать не надо и в воздухе оставлять. все работает ок.
Boltun
что за контакт W?
где он находится?
B.black
на рисунке с желтым проводом.
Boltun
то есть возможно он прижался к корпусу генератора?
если сниму пластиковую крышку крышку - и отогну - все будет нормуль?
а если не замкнул, то куда копать дальше?
(просто хочу заранее все распросить, чтобы не бегать от стоянки до дома по тыщу раз)
B.black
нет. просто когда ты закручивал болт, а болт-есть масса, он может косатся болта.
в той ссылке что я дал, там про это много сказанно. как изолировать а лучше припаять от греха.
я себе первый РН таким образом запорол.
возьми тестер и проверь на интерес, провод W коротит на массу или нет.
Boltun
как запорол? как это прявилось?
B.black
зарядку не дал. первый раз поставил нормально было. второй раз полез эксперементировать с допдиодами и при сборке закоротил на массу. завел а зарядки нет. проверял потом тестером, между щетками короткое. потом нашел другой на халяву, поставил, катаюсь и радуюсь.
Boltun
я подключал РН не снимая генератора, так что возможно и замкнул W.
дошел до 5ой страницы в той теме.
как все-таки заизалировать, чтобы попроще.
генератор ну совсем никак не хочу снимать (уже есть другой головняк)
Boltun
просто намотать изоленты по болту и потом надевать клеммы?
ortodox
Или кембрик на болт термоусадочній.
А может ты забыл поставить изолирующую шайбочку под винт или потерял ее?
B.black
изолента там я думаю не пойдет. там кембрик термоусадки еле лезит.
делай с термоусадочной трубки и про шайбу не забудь проверить.
после установки обязательно проверяй, не коротит ли на массу
Boltun
в общем со всем этими проделками замкнуло проводку на фиг
сигналка сгорела
но поставил новый РН - все теперь ништяк. болт обмотал суперлентой (изоленты не было) полет нормальный
и не подозревал, чтто приборка бывает такой яркой - хотел было покупать диоды, а сейчас уже подумаю
однако перестала гореть лампа аккума на приборке - резать диоды?
Boltun
а еще машина сегодня простояла часа 4. прихожу 10,8 вольт на аккуме
аккум теперь дохнет? или из-за РН?
ViVerra
верни все взад и проверь. А еще перечитай всю тему от начала до конца. У меня коротил, только я это обнаружил при инсталяции и сразу отказался от затеи с РН нового образца.
Роман Торопов ©
там коротить нечему (при правильном подключении).
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2881602#2881602
ток утечки меряй срочно.
Страница 4 из 30
