kuzma27
Авто: 21120
Кнопка горит а сам попкогрев не пашет, я тут почитал говорят что спираль, а ее можно сделать самому, или проще взять новый? И как до нее добратся снимать надо седло, или так можно подлезть? И еще один вопрос не рабатает омыватель задка на 12ой, до этого соскакивал шланг под обшивкой потолка, а сейчас ХЗ шланг на месте вода залита, когда нажимаешь шум идет а вода не течет че эт может быть? Братья по разуму ВЫРУЧАЙТЕ ДЯДЬКУ!!! Зараннее СПАСИБО!!!
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
gjпо воду дворника глянь моторчик может не работает.....по поводу сидухи проверь провода что к сидухе идут....
kuzma27
Авто: 21120
Моторчик работает, писюн снял проверил не засорен, чо еще может быть?
max-np-max
Посмотри,вращается ли крыльчатка,когда мотор работает,а то может проскальзывает
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
kuzma27 писал(а):... когда нажимаешь шум идет а вода не течет че эт может быть?
Попробуйте стукнуть по моторчику или поменять его.
kuzma27
Авто: 21120
Вращается вода бежит в шланг!
