LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
при разгоне начинает бедную машину дёргать,проваливается,затем подхватывает,причем независимо на какой скорости разгоняешься.помогите советом как это вылечить?
Serji
Авто: ВаЗ 21093i
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Serji
Авто: ВаЗ 21093i
а на стоячей машине если газануть , есть провал? Вполне возможно , что ускорительный насос или просто нужно поменять фильтр тонкой очистки
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Serji
нет на стоячей все в норме. только я одно заметил,на стоячей газанул а обороты обратно не плавно падют,т.е. допустим хх=900 получается с 2500 до 1200 с одной скорость стрелка тахометра опускается,дальше замедление и падает до 900.может это так и должно быть.
