Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
Не знаю что там у вас прорывает, но у меня булькает только когда ночку в холоде постоит и тут я ее сразу включаю, не успев как следует прогреть двигатель, но стоит движку чуток прогреться, как всякое бульканье пропадает. Осенью и весной, когда не очень низкие температуры, но печкой уже приходится пользоваться, сей эфект не наблюдается. И так уже три года.
Сегодня специально бачок нюхал на предмет прорыва картерных газов, так ничего не унюхал
ИМХО очень мнительный здесь народ собрался
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Stas_N писал(а):Сегодня специально бачок нюхал на предмет прорыва картерных газов, так ничего не унюхал
Ну немножко постремать тоже иногда надо, лучше сей факт установить до образования эмульсии в масле и дружественного рукопожатия с двигателем
aviatorrr
<JONY> писал(а):А он че, из-за воздуха у тебя прохудился!
Нед :-D вогздух туды видать из дырки проходить стал 8) вот и булькало
mutabor_gl писал(а):2.вчера потылся найти течь - не смнимая торпедо потрогал - патрубки сухие, кран сухой, кожух печки снизу сухой, бокай заглушка радиатора сухая. где еще посмотреть?
Па етому я и спрасил как собрана печка 8) У меня она собрана герметично и тосол просто скапливался на дне печки не куды не вытекая :ooo: (патом я оттуда 1.5 литра слил
) Такчто пака забей и жди кады тасол начнёт ухадить а патом уже будет ясно где потекло 8)
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Бульки есть пузыри водуха! Или не так?
Значит в системе появился воздух, который и гоняется по магистрали.
aviatorrr
Yulius писал(а):Бульки есть пузыри водуха! Или не так?
Не всегда ето ещё может каналы в радиаторе забились отлетевшей накипью
Yulius писал(а):который и гоняется по магистрали.
Нет не по магистрали а всеголиж по печке гоняется 8)
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
у меня тоже булькает с амого начало как купил машину .при прогазовке до 2 т оборотов а если на холостом ходу то нет .2 года булькает .тасол неуходит .печка зверь. хрен знает забил .и езжу и жду апреля кода продам её
aviatorrr
egors писал(а):у меня тоже булькает с амого начало как купил машину
aviatorrr писал(а):Если не булькал и вдруг начал
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
кароч, начал контроллировать то что происходит, нашел еще одно явлени -: уровень тосола, просвятите кто знает:
уровень скачет сильно, в принципе не понял что,как и когда, но на холодном двигле уровень минимальный, или мм на 5 выше минимального, при прогретом ближе к максимальному (например вчера вечером приехал домой -практически на метке), сегодня с утра был даже выше максимального немного... это нормальное явление или продолжение темы косяков?
aviatorrr
mutabor_gl
Как в школе с физикой дела были?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
aviatorrr писал(а):mutabor_gl
дела намано были и в шкоде и в пту и в инстике, но видимо даже их не хватает чтобы объяснить сегодняшние:
с утра холодная авто - уровнь тосола в расширительном бачке на половине ниже минимального и дном бачка, по приезде на работу уровень поднялся практически до верха бачка - те там где сужение начинается. это же литра 3-4, объясняем тепловым расширением?
aviatorrr
mutabor_gl писал(а):объясняем тепловым расширением?
Угу им
А ты чё падумал тосол вытекает а патом матерелизутся?
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Приветствую! помоему это нормально! у меня на 21103 такое было и ничего все нормально работает ничего не течет и печка отлично греет! может это какие нибудь паровые пробки? в книге по ремонту читал что надо залить тосола поболее встать на пригорке и погазовать чтоб тосол разошелся и попал в печь ( радиатор)!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
aviatorrr писал(а):mutabor_gl писал(а):объясняем тепловым расширением?
Угу им
раньше уровень прыгал - середина между метками - макс уровень.
те, если счас я налью тосола на 1см выше минимального, как в камасутре, он расширится и дематериализует мне бачек. мож где то воздух подсасывает, вот в пече и булькает и тосол поднимает?
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
уровень тосола всегда прыгает его даже на холодный мотор наливают! а когда двигло прогрето понятное дело его станет больше! расширился!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Misha_2114 писал(а):уровень тосола всегда прыгает его даже на холодный мотор наливают! а когда двигло прогрето понятное дело его станет больше! расширился!
я это прекрасно понимаю.. но прочитайте насколько он у меня расширяется, причем "уровень расширения" каждуй день все больше и больше
aviatorrr
mutabor_gl писал(а):мож где то воздух подсасывает, вот в пече и булькает и тосол поднимает?
Впринцыпе я примерно про такое и говорил
Но просто у меня уровень прыгает Оч сильно если по мин лить то при прогреве у меня будет на 1 см выше максимума
но не каких проблем нет ( просто зима пришла )
З.Ы
ещё может прокладку пробило? но тогда ето заметно сразу
aviatorrr
З.Ы
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
aviatorrr писал(а):mutabor_gl писал(а):мож где то воздух подсасывает, вот в пече и булькает и тосол поднимает?
З.Ы
свечи без соплей,снега в выхлопе нету, морду задирал на эстакаду, типо выгонял пробку (была ли она и выгналась ли хз).
проясню с самого начала еще раз всю засаду:
ездил не гонялся, недавно при прогреве авто услышал довольно различимый звук текущей жидкости в салоне, адреналин в кровь и искать что и где течет. Нигде не текло, но звук шел от печки, уровень тосола рабочий. задал вопрос в форуме. После этого, в выходные заглядываю под капот с целью посмотреть мож чего отвалилось. тосол на минимуме(чуть меньше), еду в магаз за тосолом, хочу залить -уровень выше максимума - думаю, наманя все. сегодня с утра решил посмотреть, уровеь упал еще ниже(середина между дном и отметкой минимум) -думаю где то все таки течет скотино, приеду на работу залью. Приехал на работу, смотрю - тосол уже практически под крышкой.
aviatorrr
mutabor_gl писал(а):тосол на минимуме(чуть меньше), еду в магаз за тосолом, хочу залить -уровень выше максимума - думаю, наманя все. сегодня с утра решил посмотреть, уровеь упал еще ниже(середина между дном и отметкой минимум) -думаю где то все таки течет скотино, приеду на работу залью
Наконецто нармально объяснил :-D такбы и сказал что уровень упал ( смареть надо при одинаковой температуре двигла, т.е на халодную) а чтотам на гарячую у магаза ето совершенно пофиг
Ну тогда скарее всего печной радиатор ( патаму как у меня ткже было) зажурчал и патом выяснил что он сволочь и патёк
TranceEL
aviatorrr писал(а):mutabor_gl писал(а):тосол на минимуме(чуть меньше), еду в магаз за тосолом, хочу залить -уровень выше максимума - думаю, наманя все. сегодня с утра решил посмотреть, уровеь упал еще ниже(середина между дном и отметкой минимум) -думаю где то все таки течет скотино, приеду на работу залью
Тогда исходя из этого надо ждать всемирный потоп в машине! купив тасольчику в магазе, долил наверно литровку точно! и не один раз наверно? а под машиной вообще сухо? может он из другого места подтекает. У меня печка булькает точно так же, но я не долеваю тосол каждый день. Уровень в норме!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
<JONY> писал(а):aviatorrr писал(а):mutabor_gl писал(а):тосол на минимуме(чуть меньше), еду в магаз за тосолом, хочу залить -уровень выше максимума - думаю, наманя все. сегодня с утра решил посмотреть, уровеь упал еще ниже(середина между дном и отметкой минимум) -думаю где то все таки течет скотино, приеду на работу залью
под машиной чтото найти счас нереально -на улице гавнице, хоть бы снег был.
а так ситуация странная - когда авто стоит ночь, ощущуение что тосол куда то уходит все больше и больше, а на горячем его появляется все больше и больше - доливать боюсь -вдруг бачек разопрет. единственное объяснение у меня что где то уходит вообще, а потом при работе загоняет воздух и выпирает тосол
TranceEL
mutabor_gl писал(а):единственное объяснение у меня что где то уходит вообще, а потом при работе загоняет воздух и выпирает тосол
воздух всеравно выходит через клапан в крышке бачка! чтобы воздуху туда попасть, нужно хорошее давление! а оно есть в цилиндрах. но, если бы прогорела прокладка, то тосол бы горел в цилиндре и из трубы валил бы столб белого дыма! его с паром не спутаешь. надо смотреть утром под капотом, на радиатор, на патрубки, пощупать термостат рукой снизу. бывает там с патрубков подтекает, посмотреть трубку, которая идет с помпы. может там из под прокладки течет.!
хотя действительно ситуация странная!
есть вариант проверить печку на предмет течи!!!
там сбоку, где ноги пассажира подлезть к печке и открутить 3 самореза, которые держат радиатор печки. можно подковырнуть отверточкой, если он сидит на герметике. если оттуда ничего не польется, то 100% это не радиатор печки!!! :cool:
TranceEL
Да, еще! когда печка начинает течь, то в салоне воняет испарениями тосола! когда врубаешь печку 8-)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
кароч, заколебал я всех своим бульканьем и миграцией тосола, с зарплаты загоняюсь в сервис.
гы,в салоне воняет лимонным освежителем(когда печку врубаешь), а не переношу запах лимона вообще - поэтому лимонной вонючки никогда не покупал. кашмар блин.
TranceEL
Просто фантастика какая-то!
лимонная наверно незамерзайка! гыы
